31.08.2023, 14:07
Ende gut, fast alles gut ;-)
___
___
Verteiler austauschen
31.08.2023, 14:07
___
31.08.2023, 16:45
Wenn der EST Stecker abgezogen ist, sollen es 6° vor OT sein. Ist der Stecker zusammen, kann das Steuergerät ohne weiteres 20° Spätzündung ausgleichen. Die Kerbe würde ich daher unterm Zackenblech vermuten. Der Leerlauf geht dann trotzdem noch recht gut und man sieht den Strich nicht. Verteiler gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann kommt die Kerbe hoch.
31.08.2023, 19:34
Das könnte sein,morgen wird probiert.......danke
Lg uwe
02.09.2023, 13:59
Hi Leute,
komme soeben von der Probefahrt zurück,genial............Temperatur geht nicht über 96Grad,Motor läuft wie nie zuvor,ich bin total happy. Zündung war nach Trennung EST Stecker wieder zu blitzen,steht jetzt ohne EST auf 6Grad vor OT.Motor läuft seidenweich und rund ohne Aussetzer.An dieser Stelle nocheinmal ein Danke an alle.Werde nach ca. 300km nocheinmal Öl und Filter tauschen. LG Uwe
02.09.2023, 20:28
Hallo Uwe,
Glückwunsch und Respekt! Gute Fahrt. ![]() Da kannst Dir jetzt ein Fläschchen Spanischen Rotwein gönnen. ![]() Gruß Harald
08.09.2023, 13:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2023, 13:46 von uwek.
Bearbeitungsgrund: vergessener code
Hi Leute,komme soeben von der 2. etwas längeren Probefahrt zurück.Habe Zylinderkopf mit Zyl. 8 getauscht,neue Dichtungen und alles Tips und Ratschläge von Euch beachtet.Komme in der Temperatur nicht mehr über 109Grad,obwohl wir hier gut 30-32 Grad haben.Desweiteren läuft der Motor rund wie nie zuvor .Das nenne ich Erfolg
und bevor ich dieses Kapitel beende,nocheinmal Dank an alle die mir so geholfen haben. LG Uwe vergessen :neuer Rabattcode Rockauto bis 06.10.2023 gültig : 242919673217715673 |
Tank austauschen | Christian C5 | 2 | 4.810 |
20.12.2020, 19:52 Letzter Beitrag: Vette1981er |
Unterdruckschläuche Verteiler-Optispark LT1,95 | Jens Tille | 0 | 5.927 |
29.04.2019, 15:35 Letzter Beitrag: Jens Tille |
Auspuffanlage austauschen ? | alexxmichael | 33 | 18.185 |
22.02.2015, 21:56 Letzter Beitrag: switi67 |
allgemeine Frage zu Anschluss HEI-Verteiler | marcel-c4 | 2 | 3.951 |
27.07.2014, 22:16 Letzter Beitrag: marcel-c4 |
Pfeifendes Geräusch aus Richtung Verteiler | UltraP | 1 | 2.993 |
07.07.2014, 08:44 Letzter Beitrag: Andre' |
