Themen: 21
Baureihe: c4 cabrio+c5coupe
Baujahr,Farbe: 1988 + 2005 schwarz+rot
Kennzeichen: H2660BBD + 0396 FVW
Baureihe (2): Mercedes 220D blau Bj 2019
Baujahr,Farbe (2): Smart 451 schwarz Bj2008
Kennzeichen (2): BMW 320D blau Bj 2018
Baureihe (3) : VW Passat gold Bj2017
Baujahr,Farbe (3) : R4 rot BJ 1982
Kennzeichen (3) : Lincoln marc V weiss Bj1978
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hi Leute,nachdem ich nun alle nötigen Überholungsmassnahmen erledigt habe,komme ich zum Austausch des Verteilers.Dummerweise habe ich den alten Verteiler ausgebaut ohne Markierungen zu machen.Mein Zylinder 1 war im Verteiler auf 11Uhr (Fahrtrichtung) gesteckt,dann folgten gemäss Zündfolge 1-8-4-3-6-5-7-2 im Uhrzeigersinn.Nun habe ich die Kurbelwelle gedreht bis die Linie auf dem Vibrationsdämpfer genau gegenüber der Null-Markierung steht.Wenn jetzt der Verteiler eingesetzt wird und der Verteilerfinger auf Zylinder 1 (11uhr Fahrtrichtung) zeigt,müsste doch eigentlich alles korrekt sein,oder?Da der Motor nicht anspringt habe ich verschiedene Anleitungen gelesen und bin langsam mit meiner Weisheit am Ende.Bin mir sicher,dass ich etwas falsch mache aber weiss nicht was.Wie ist der korrekte Ablauf beim Tausch des Verteilers,kann mir jemand helfen?
vg uwe
Themen: 69
28.08.2023, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 15:55 von Tom V.)
(28.08.2023, 14:18)uwekilon schrieb: Nun habe ich die Kurbelwelle gedreht bis die Linie auf dem Vibrationsdämpfer genau gegenüber der Null-Markierung steht.
Ja, und ist das dann Dein Zünd-OT?
Die Chancen stehen, grob geschätzt, 50:50
Du musst zusätzlich prüfen ob die Ventile im 1. Zylinder geschlossen sind
Themen: 21
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hi Thomas,die Markierung steht auf OT und die beiden Ventile sind geschlossen.Der Läufer zeigt auf 11Uhr .......
vg uwe
Themen: 28
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990,charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
Hallo Uwe,
ich habe Dir die betr. Seiten, aus dem 90er Service Manual, per E-Mail geschickt.
Vielleicht hilft das weiter.
Harald
Themen: 69
Hast Du einen Zündfunken?
Kommt Sprit in den Brennraum?
Themen: 21
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
(28.08.2023, 17:51)Tom V schrieb: Hast Du einen Zündfunken?
Beides kann ich mit ja beantworten.
vg uwe
Themen: 21
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
(28.08.2023, 17:34)harryhirsch71 schrieb: Hallo Uwe,
Harald
Hi Harald,das ist echt nett,danke
lg uwe
Themen: 69
28.08.2023, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2023, 18:44 von Tom V.)
Hast Du ein Datenkabel?
Was sagen CTS und IAT ?
Steht der Kolben auch wirklich im OT?
Nicht dass Deine Markierung total daneben ist.
Themen: 21
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hi,Datenkabel hab ich nicht,der Kolben steht im OT.....lg uwe
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
(28.08.2023, 17:21)uwekilon schrieb: Hi Thomas,die Markierung steht auf OT und die beiden Ventile sind geschlossen.Der Läufer zeigt auf 11Uhr .......
vg uwe
Beide Ventile geschlossen reicht nicht. Du musst dir auch sicher sein , dass die nicht gerade überschneiden.
