Bekomme die Riemen nicht drauf.
Ich bekomme den Riemen nicht drauf gezogen.
Ich drücke die Spann Rolle ganz nach vorne, und der Riemen ist irgendwie zu klein. Was mache ich falsch?
Habe den Powerbond Balancer.
Der untere ging ganz einfach drauf. Gibt es bei den oberen einen Trick oder ist der Riemen einfach zu kurz?
Der Riemen ist so montiert, wie es vorgeschrieben ist. Doch leider funktioniert das drauf ziehen auf der Spannrolle nicht.
Ralf
Ist das überhaupt der passende Riemen für Deinen Balancer?
Gib doch mal die Specs/Teilenummern der Teile durch, dann kann man zielgerichteter helfen, Ralf.
Wurde der Alte entfernte und der neue Riemen vor dem Ennbau mal nebeneinander gehalten?
Alternativ den alten Reimen ausmessen und beim neuen steckt die Länge in der Bezeichnung mit drin, oder einfach die Teilenummer Googeln.
Aber den Spanner muß man schon brutal zurückdrücken, hab einen langen Schlüssel an den 6-Kant der Spannrolle gesetzt und so zurück gedrückt.
Kann auch sein das der Riemen auf einer Rolle nicht sauber aufsitzt, und durch den Randwulst der Rolle Länge verloren geht.
Der Balancer sollte nicht sehr abweichen sonst läuft, bei größerem Durchmesser, die Lichtmaschine und Wasserpumpe zu schnell.
Auch das noch!
Wenn der Balancer im Durchmesser größer sein sollte als das Originalteil, brauchst du auch einen längeren Riemen.
Hallo Ralf,
der Riemen ist der richtige 6PK2020 für die C6.
Du musst den Riemen von der Wasserpumpe noch ablassen und zuerst auf die Spannrolle auflegen.Dann den Spanner mit einer Ratsche und 15er Nuss nach vorne drücken und dann mit der anderen Hand den Riemen unter die Wasserpumpe schieben.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Powerbond Balancer gibt es meines Wissens in unterschiedlichen Ausführungen.
Da die Angaben dazu fehlen kann man auch keine konkreten Aussagen zum Riemen treffen.
Die Größe passt.
Wurde bei mir bestellt und geliefert in Originalgröße.
Es kann sein das mal eine andere Lichtmaschine verbaut wurde mit einem größeren Pulley.Passiert leider oft.
Dann wird es mit dem Riemen eng.
Kann Dich telefonisch nicht erreichen.
Corvetteproject
Ich kam gestern drauf, dass man den Riemen erst auf die Spannrolle macht, vor drückt und über die Wasserpumpe draufdrückt.
Ihr seid super hier, Molle hat mich sofort angerufen, ohne das ich gefragt habe.
Auch hier die Antworten, vielen Dank für die Informationen .
Ralf
  C6 springt nicht an C6Performance85 6 415 Gestern, 14:05
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.631 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.132 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.568 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.632 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
