C4 Bremsanlage
Warum habe ich dann denn im ersten Moment Gleitreibung wenn ich volles Pfund auf die Bremse latsche?
Meiner Erfahrung nach pulsiert das ABS so, dass ein Wechel zwischen kurzem blockieren und rollen stattfindet.
Das ist auch plausibel. Denn was das System nicht kennt sind die Reibungekoeffizienten zwischen Reifen und Straßen (ändern sich ständig) und ich vermute auch, dass der Regler ein gewisse Trägheit besitzt, die mitverantworlich ist.
Das von Eike geschilderte Bremsverhalten habe ich bei meiner C4 auch und konnte ich auch bei anderen ABS-gebremsten Fahrzeugen beobachten. Bevor das ABS regelt, blockieren die Räder ganz kurz mit dem typischen Gummiquietschgeräusch.
Bei langsamer Geschwindigkeit ja, aber doch nicht bei 140km/h... Wenn wie bei Eike die Bremse trotz ABS bei 140 blockieren würde, käme es zum ausbrechen
kfz-holzer.de
Schaut mal hier rein:
https://www.kfz-tech.de/Anti-Blockier-System.htm
Zitat:Bei langsamer Geschwindigkeit ja, aber doch nicht bei 140km/h... Wenn wie bei Eike die Bremse trotz ABS bei 140 blockieren würde, käme es zum ausbrechen
Eben nicht. Das Blockieren ist nur ganz kurz und das ABS beginnt sofort zu regeln.
Und die Gleitreibung dabei kann man hören. Jedenfalls auf trockener Straße.
Habe eine kompl. ZR1 Vorderbremsanlage zu verkaufen, bei Interesse bitte PN senden, dann gibts Bilder und Preis per Mail.
Thomas D.
Um auf die Frage zurückzukommen...
@firebenno:
Wie alt ist denn deine Bremsflüssigkeit? Schonmal soweit alles checken lassen?
Welchen Zustand haben Scheiben und Beläge?
Das Verhalten ist jedenfalls nicht normal....
Was Bremsen angeht haben ja viele andere schon Tipps gegeben... kommt immer darauf an, wofür du sie brauchst.
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
der Bremskraftverstärker könnte auch defekt sein.
Hast Du das Problem schon immer oder hat es schon besser gebremst?
[Bild: gtc15.gif]
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 2.879 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Bremsanlage Tigertatze67 3 3.242 10.06.2018, 17:29
Letzter Beitrag: C4TF
  Kaputte Halterung Brembo-Bremsanlage! Hawi 14 10.143 01.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Hawi
  Upgrade Bremsanlage Corvette C4 88 - 96 Corvette.ZR1 16 15.130 26.08.2016, 20:54
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Movit Bremsanlage Gerda 7 5.210 28.07.2015, 08:54
Letzter Beitrag: Gerda
