24.11.2022, 13:00
Das wäre Top wenn es so ist. Kann man ein gebrauchtes Anlernen oder muss man neu kaufen?
C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert
24.11.2022, 13:00
24.11.2022, 13:47
Jedes gebrauchte geht natürlich, nur muss es die richtige Teilenummer haben. Sehen zwar alle gleich aus, sind es aber nicht.
24.11.2022, 22:14
Da ich ja schon ein falsches drin habe, wie finde ich es heraus welche Teilenummer ich brauche?
27.11.2022, 20:00
Die hat sich viele Male geändert.
es gibt bestimmt 15-20 verschiedene Teilenummern von GM und noch mehr von AC Delco.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
27.11.2022, 22:16
Es muss ja irgendwie eine Lösung geben? Ein Motorsteuergerät aus 2006 kaufen und anlernen?
28.11.2022, 22:32
Hat jemand einen Stromlaufplan für die Corvette C6 US bj 2006 ?
28.11.2022, 22:40
Der kabelbaum zum Motorsteuergerät?
28.11.2022, 23:54
Ehrlich gesagt versteh das Problem nicht. Richtiges Steuergerät kaufen, richtige cal für die VIN drauf und gut ist
Frank, der Schaltplan einer C6 ist mehrere hundert Seiten lang und es gibt ihn passend zum Baujahr in unterschiedlichen Ausführungen und nochmal mit Hinweis zur Region, sprich EU, NAO usw.
Ich rate Dir an Dir ein eSi oder ein passendes Service Manual zu besorgen... das eSi ist natürlich universeller da alle GM NAO Modelle enthalten sind. Die gedruckte Version ist nur für ein Modelljahr und ein Fahrzeug hat locker 3000 Seiten oder mehr und es sind meist 3 Bände. Im eSi hast Du zusätzlich auch die meisten TSBs mit dabei. eSi kommt auf 5 DVDs
01.12.2022, 23:21
Wenn ich den Fehler weglösche geht die Tankanzeige für 10km verkehrtherum. Danach haut der mir den Fehler rein und die Anzeige fällt auf null. Habe bei halbvoll mal getankt bei laufendem Motor und die Tankanzeige hat sich Richtung leer bewegt. Wie gesagt das komplette Tankinnenleben ist neu. Es gab auch ab 2007 andere Sensoren die die Ohm genau anders herum messen. Also der Tank geht wie bei mir verkehrt herum. Das waren wohl 2006 andre Sensoren. Frage ist ob das Motorsteuergerät das merkt und mir deshalb den Fehler reinhaut? Es muss im Motorsteuergerät umcodiert werden denke ich. Nur mein Problem ist das mein Steuergerät nicht zu Flashen geht da ich mir ja dann meine Daten auf ein neues wieder draufziehe?
Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt | Mcpd-125 | 1 | 1.859 |
27.11.2022, 11:06 Letzter Beitrag: Mr.Magicpaint |
Lautsprecher Tür defekt | menix | 0 | 1.548 |
29.06.2022, 21:59 Letzter Beitrag: menix |
C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung | RobS | 16 | 8.298 |
08.06.2022, 11:02 Letzter Beitrag: RobS |
Tankanzeige defekt? | mingolino | 8 | 10.744 |
28.02.2022, 17:22 Letzter Beitrag: mrchevy |
Fächerkrümmer (KOOKS) eingetragen, aber richtig (Jetex Fortex)?! | ifaqu | 7 | 8.029 |
07.10.2021, 16:28 Letzter Beitrag: Molle |
