C6 LS2 Automatikgetriebe lässt sich nicht mehr schalten
(30.10.2022, 23:39)Molle schrieb: Es kann sein das der Schaltseilzug defekt ist.
Meist hinten am Getriebe
Hallo Molle
Meine C6 Jg.07 Automatik sitzt in meiner Garage ebenfalls fest. Der Schalthebel geht nur noch von N auf D.
Du schreibst hier von einem defekten Schaltseilzug .... ich dachte immer, dass die Schaltpositionen des Wählhebels via Elektronik an Getriebe gemeldet werden ...
Bis anhin wurde ja das Problem des festsitzenden Wählhebels durch mech. Methoden (Abknibsen der Feststellscheibe oder fisieren des der Spulenstange, welche die Sperrschebe steuert).
Dann haben wir es also mit 2 möglichen Ursachen zu tun?
Danke und Gruss
Marco
wer Vette fährt, der fährt besser Feixen
Es gibt und gab immer noch mehr Ursachen.
Die Schaltungsvorgänge bei C5,C6 und C7 sind beim Automatikgetriebe immer nur mechanisch über Seilzug zu betätigen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi, meine Corvette läuft wieder😊👍🏻
Neues Schaltseil montieren lassen und alles ist wieder okay. 👍🏻
Besten Dank für eure Unterstützung
Super! Schönes Gefühl, wenn's wieder funktioniert. Kenne ich!👍
Hallo Erwin,das freut mich das  es so schnell funktioniert hat. Prost!
Corvetteproject
Hello zusammen
Meine ist auch wieder flott und schnurrt wie ein Kätzchen.
Wir haben eine Td Isoationshülle zurechgeschnitten und mit 2 Kabelbinder um die Zugstanges des Schalt-Magneten befestigt und gut ist  Yeeah!
Vette Grüsse aus der Schweiz
Marco
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 11 1.053 Heute, 10:38
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 1.278 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 4.242 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.111 01.05.2025, 10:24
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 60.323 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
