Themen: 22
Pforzheim
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Wie kommst du drauf, dass die aus China sind?
Ich fahr ja kein Track nur normal auf der Straße rum.
Themen: 22
Pforzheim
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
So ich schreib mal meine Erkenntnisse hier rein:
Es gibt ja auch die Empfehlung die Original C6 Basis Bremse zu nehmen, mit dem Argument gehärtet.
Wenn ich mir das anschaue, sind laut den Infos beide gehärtet. Unterschied im LK wobei das egal ist, aber im Durchemsser 3,5mm.
Durchmesser C5: 325 LK119,3
Durchmesser C6: 322,5 LK120,6
Warum also dann nicht die C5 Scheibe?
Themen: 14
Oberösterreich
Baureihe:
C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe:
1993, black rose.
Kennzeichen:
VB-803 CB
Hallo Azrael,
C5 hat ebenso LK 5x120,65 und nicht 5x119,3. Ebenso hat die base C6 Scheibendurchmesser 325mm, nicht 322,5.
LG Christian
Themen: 22
Pforzheim
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Hallo Christian,
na dann ist wohl die Beschriftung falsch uder Umrchnungsfehler von Zoll in mm.
Offensichtlich ist dann mittlerweile nur noch die Teilenummer eine andere :)
Grüße Gerhard
Themen: 74
07.09.2022, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2022, 14:54 von Tom V.)
......ich verstehe die Diskussion wegen den Bremsscheiben nicht.
Es wurden doch klare Empfehlungen ausgesprochen - von Leuten die reichlich Erfahrung damit haben.
Warum also etwas anderes ausprobieren wovon man nicht weiß ob es funktioniert.
Die wärmebehandelten C6 Bremsscheiben JL9 sind doch als 1:1 Ersatz genannt worden.
Werner und Frank verbauen die reihenweise - mit durch die Bank positivem Feedback.
Zum Lochkreis:
der ist bei sehr vielen GM PKW seit Jahren in der Regel 4,75 Inch was 120,65mm entsprechen.
Auch bei der C5
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
So ist es wie Tom es schreibt.
Einzig noch wenn Felgenseitig möglich, Sattelhalter der C6 Z51, mit gelochten Scheiben die etwas größer sind
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Themen: 1
(02.09.2022, 12:05)Grimlock schrieb: Bremsen, das leidige Thema...
Ich suche gerade vernünftige Scheiben für hinten, die auch etwas Track-Nutzung überstehen.
Aktuell habe ich die AC-Delco mit den geschwungenen Nuten hinten. Denen traue ich allerdings nicht langfristig, denn wie sich erst beim auspacken rausstellte sind die made in China. Also die kaufe ich nicht wieder. Davor hatte ich EBC hinten, bis mir nach 5 Trackdays die Scheibe gerissen ist, kaufe ich also auch nicht wieder...
Hat jemand Empfehlungen?
Natürlich fehlen hier viele Infos um das genau zu beurteilen aber auf den ersten Blick ich finde 5 Tage mit Scheiben in Seriengröße nicht schlecht!
