Blinker links brennt dauernd
Hi, es wäre ja zu schön wenn nix wär 😃
Frage in die Runde vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem oder weiß mir zu helfen.
Heute wieder mal etwas gefahren und beim linksblinken brennt das Signallicht im Cockpit permanent sowie die Blinkerbirnen hinten und vorne auf der seite.
Die im Grill vorne links geht gar nicht. Wenn ich das Licht einschalte brennt dieses ganz normal vorne und hinten. Aber es leuchtet dazu die Blinker kontrollleuchte im Cockpit ebenfalls permanent. Die Birne im Grill habe ich gecheckt die ist ok.
Rechts ist alles wie es sein soll. Relais taktet und die Blinker blinken.
Nun ja, ich komme nicht weiter
Gruß Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
Birne defekt.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Jupp. Birne futsch, zu wenig Strom -> Relais hört auf zu blinken.
Viele Grüße, Martin
18436572
Das sind Hitzdraht Blinkgeber, die brauchen den Strom von zwei Glühlampen, oder auch mehreren, je nachdem wofür sie ausgelegt sind.
Wenn nur eine Lampe funktioniert, fließt nur halber Strom, das reicht nicht um das Bimetall im Blinkgeber genügend zu erwärmen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
herzlichen Dank für eure Antworten. Birne war intakt. Ich habe alle Kontakte etwas blank gemacht, den Gummistecker vorne auseinandergezogen und ebenfalls alle Steckkontakte blank gemacht uns siehe da alles beim alten. Es blinkt wieder.
Aber ich habe hier wieder was gelernt
Herzlichen Dank
Gruß Uli
Moin
Ich muss ein neues Blinkrelais einbauen was für ein kann ich da mehmen.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
(11.04.2022, 22:01)Ulivette schrieb: Hallo,
Herzlichen Dank
Gruß Uli
oft hilft auch etwas Kontaktspray aus der Dose, hat bei mir schon Wunder vollbracht das Zeugs !!
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Moin Helmut, du brauchst ein 2 poliges Blinkrelais.
https://www.ebay.de/itm/351865810191?has...Sw~zNi1FQr
oder Ähnlich . Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 826 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 947 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 1.160 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 28.362 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.606 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
