Umbau auf elektronische Zündung / Pertronix
(28.07.2022, 12:15)holschah schrieb: ... eine 1,5 Ohm Zündspule gekauft ... nicht eigentlich die Spule auch 12 V vertragen.....? Dann könnte das Widerstandskabel ja eigentlich raus....
Ich würde eine 1,5Ohm-Spule nicht ohne Vorwiderstand betreiben, dafür ist sie nicht gemacht.
Die Pertronix benötigt separate 12V, bevorzugt volle 12V, deshalb haben auch zwei Leute im Thread zur Breakerless SE geraten, die dieses Extrakabel nicht benötigt  dumdidum .
Auf der "anderen" Seite des Keramikwiderstandes sind die vollen 12V vorhanden.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
(28.07.2022, 12:53)MiSt schrieb: Ich würde eine 1,5Ohm-Spule nicht ohne Vorwiderstand betreiben, dafür ist sie nicht gemacht.
Wenn es eine Flame-Trower Zündspule ist, kannst Du die auch mit 12 Volt betreiben, also den Widerstand entfernen/überbrücken.
https://www.pertronix.de/pertronix/COIL%...CATION.pdf
[Bild: 44084767tb.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Vielen Dank!! Von den Zündspule geht noch ein rosa Kabel ab, soweit ich sehe zum Startet. Da liegen dann ja auch 12 Volt an. Ist das ein Problem??
LG Holger
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Wenn dieses Kabel vom Starter kommt, so dient es während des Anlassens zum Überbrücken des Vorwiderstandes der Zündspule.
Falls der Widerstand nun eh gebrückt wird, kann es auch weg. Es schadet auch nicht. Es ist nun komplett sinnbefreit.
Michael St*****
Ah, verstanden. Es geht nicht zum Starter, sondern kommt daher.....
Vielen Dank!!
Hab seit 20 Jahren ne breakerless drin. Tadellos.
Für mein anderes Auto verwende ich Pertronix.
Meine Petronix 1 läuft über den Wiederstand, da ich die Zündspuhle nicht getauscht habe.
Seit 15 Jahren oder so ohne Probleme.
  327 SB Zündung einstellen holschah 13 3.017 08.04.2025, 09:45
Letzter Beitrag: holschah
  Umbau auf Zweikreisbremse holschah 7 2.913 18.10.2024, 14:39
Letzter Beitrag: Mikey
  Zündung 65er SB C 2 ?? perlen 12 9.723 03.06.2018, 14:07
  Drehzalmesser an elektr. Zündung f. 64er C2 farmabremen 2 4.724 02.10.2017, 09:58
  Zündung splitfan 17 8.333 18.07.2015, 18:15
Letzter Beitrag: hanktohendrix
