C4 springt nicht an.
Hallo Peter,
aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch wenn ein neuer Opti (Zündverteiler) verbaut worden ist, heißt das nicht, daß er auch funktioniert.
Die billigen Nachbauten taugen nichts!
Deshalb als erstes kontrollieren, ob ein Zündfunke da ist. Wen er relativ schwach ist, könnte es das Zündmodul oder Zündspule sein.
Sollte das OK sein, bleibt leider die Wegfahrsperre, der Widerstand vom Zündschlüssel wird mit dem gespeicherten Wert in der Motorsteuerung verglichen und dann freigeschaltet.
Der Jörg von ACP hat gute Kontakte zur Überholung des Steuergerätes.
Gruß Martin
Guten Morgen,
kontrolliere mal das Zündmodul. Das war bei meiner '93er auch mal defekt, völlig ohne Fehlermeldung. Der Wagen sprang einfach nicht mehr an.
LG Christian
Im Moment ist das Vorgehen aus meiner Sicht wenig zielführend. Als erstes muss eine ordentliche Grobdiagnose her:
Bekommt der Motor Benzin / passt der Benzindruck? Gibt es Zündfunken? Gibt es Fehlercodes? Leuchten irgendwelche Warnlampen?
Wenn du uns die entsprechenden Informationen mitteilst, dann kann man dir spezifische Tips zur Fehlersuche geben. Aktuell ist das Rückwärtsschwimmen auf dem Atlantik mit verbundenen Augen...
___
@ ratprof: 🤣🤣🤣👍
zunächst mal vielen Dank für Eure Antworten.
Ich werde jetzt mal an der Kerze prüfen ob Funke da ist. Ich habe mir eine Software und ein Interface bei der Firma Klavkarr gekauft. Werde versuchen damit den Fehlerspeicher auszulesen.
Das Zündmodul, wo ist das denn montiert?
Nochmals vielen Dank für eure Tipps.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
noch eine Frage. Wo kann man denn gut Corvette Ersatzteile kaufen?
Peter
Buddy
Auch wenn Du das Abgesoffene nicht glaubst, bei der 86er war auch kein einziger Zündmoment. Da war keine einzige Zündung als gäbe es keine Zündfunken. Und doch sprang sie sofort an nach dem Clear flood Mode.
Wie gesagt, braucht man dafür kein Werkzeug. Einfach probieren. Danach kann man ja immer noch systematisch ran gehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hey Peter.
Warum machst Du nicht was Ralph geschrieben hat.
Vielleicht brauchst dann ja nix mehr .....
Lg
Dieter
Hallo Peter,
Ersatzteile gibt's z.B. bei Corvette-Malburg oder auch überm Teich bei ecklers, corvettecentral etc.
Einfach Mal im Internet schauen...
Gruß Martin
KTS American Parts aus Hamburg ist für eilige Teile auch schon gut und eine Empfehlung ist ja auch immer rockauto.com, was allerdings wieder über den Teich kommt. Die sind allerdings oftmals auch sehr schnell (4 Alufelgen in 4 Tagen, Anlasser in 3 Tagen) und gut mit der Abwicklung von Zoll und Einfuhrabgaben, insbesondere wenn man FedEx als Transport wählt. Das ist allerdings erst mal meine Erfahrung,
Bei den Forenkapiteln gibt es unten die Händlerforen bzw. Händlerseiten.
Ralph
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.641 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.267 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 5.199 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.736 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.311 11.07.2024, 16:14
