Klappern aus Hinterrad
Hallo Zusammen,
bei meiner Corvette C3 1968 klappert es aus dem Hinterrad. Ich habe den Eindruck, dass es mehr laut wird, wenn das Auto warm ist.
Klack, klack, klack, ... mit Frequenz abhängig von der Geschwindigkeit. Wenn man ganz langsam fährt, ein Klack pro Umdrehung des Rads.
Was kann es sein?
Wie laut ist denn das klackern?
Wenn es sehr leise ist, könnte es ja sein, dass du dir eine Schraube in den Reifen gefahren hast.
Schraube in der Lauffläche oder kaputte Kreuzgelenke.
Viele Grüße, Martin
18436572
Handbremse kanns auch noch sein - aufbocken und drehen 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn du Rallye Wheels hast, dann kann Trim Ring auch klackern.
Trim Ring wäre auch mein erster Gedanke. Wegnehmen und Probefahrt machen.
Gruss, Martin
Wenn der Trim Ring bei "ganz langsamem Fahren" auch klackert, muß er aber schon arg lose sein, oder? 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Nicht unbedingt. Bei mir waren es auch die Ringe.. und die waren echt fest. Dringend testen ohne Ringe ob das klackern weg ist!!
Gruß Thomas
Bei mir war es die Handbremse, bzw. eine der Federn, welche über den Pin die Bremsbacken unten halten, die etwas verkantet sass. Die hat dann immer eine der Radbplzen berührt. Macht klack, klack, klack beim Drehen des Rades.
Marcel
Schliesse mich auch in diesem Thread an statt ein neues aufzumachen.
Nach der gestrigen Fahrt, viel mir auf der Beifahrerseite hinten, ein hochfrequentes schleifendes/quietschendes Geräusch das geschwindigkeitsanhängig ist auf.
Kann es eventuell das Radlager sein, oder eher U-Joint oder mit der Handbremse zu tun haben?
Werde wohl mal den Wagen aufbocken und am Rad wackeln, zwar sind meine Strud Rod Bushings auch fällig.
Danke für die Tipps.
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 4.222 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Klappern Hydrostößel bei 10W40 timojes 19 12.491 07.09.2015, 10:16
  Rechtes Hinterrad eiert Vette-LR 66 19.779 09.08.2015, 21:29
Letzter Beitrag: Vette-LR
  leichtes klappern im Zylinderdeckel Ebi68 4 3.012 13.03.2014, 21:30
Bug Motoröl kommt aus Chasis aus? fkh 8 5.362 04.06.2013, 16:06
Letzter Beitrag: fkh
