Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip?
#51
was die US boys so sagen stimmt schon, machen wir auch so. Die Diffölpumpe muss auch erst den Kühlkreis wieder vollständig füllen
Hallo, konkrete Frage sicherheitshalber hier nochmals bzgl. einer 2009er C6 Z06:
Für den Wechsel von Getriebe- und Diff.öl möchte ich ordern:
Differential: 3 Liter Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Getriebe: 4 Liter Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Liege ich da richtig?
Könnt ihr eigentlich irgendeine "Transferpumpe" empfehlen, damit man das Öl aus der Flasche ins Getriebe und Diff. bekommt?
Vielen Dank...Grüße, Thilo
Hallo Thilo,
nur zu Deinem letzten Punkt: ich benutze immer eine billige 5L Gartenspritze dafür. Das funktioniert perfekt Feixen .
Stefan
@Z06FAN
Habe in meine 2012 C6 GS
Differential 3 Liter Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Ins Schaltgetriebe ein Mix 50:50
2 Liter Castrol Transmax DEX III Multivehicle
2 Liter Castrol Syntrans Transaxle 75w-90.
ca.1L Mix ist übrig geblieben
[quote pid='1837121' dateline='1648889816']
[/quote]
Ich nehme für so etwas die da:
https://www.amazon.de/gp/product/B07JZDQ...UTF8&psc=1
Ralf
Super, ich danke euch für die Hilfe!
Dann werde ich demnächst mal zum Saisonstart die Aktion angehen Feixen
Ich würde das 75W140 Limidet Slip nehmen und zusätzlich den Antisperrzusatz von GM
Für das Getriebe reicht Dexron 6
Beim Schaltgetriebeöl zu mischen ist die Gefahr das die Synchronringe das Gangrad nicht abbremsen können weil sie rutschen.
Man sollte bedenken das es kein neues Getriebe ist ,sondernschon etwas Spiel zwischen den Komponenten vorhanden ist.
Ein dünneres Öl brems besser ab in dem Fall.
Für den Straßenbetrieb also völlig ausreichend.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle
das interessiert mich nun doch. Was hat es denn für Effekte wenn das Gangrad nicht schnell genug abgebremst wird.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Es kracht beim schalten. Zähne putzen nennt man das
huahua   Ok.
Danke Gruß Marco
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 4.951 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 2.068 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 25.638 30.09.2021, 16:04
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 43.982 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Bremsenkühlung oder Abdeckung ???? airsteffi 0 3.375 21.10.2019, 09:56
Letzter Beitrag: airsteffi
