Klimabedienteil Schaltplan
Müssen es zwingend die Glühlampen sein? Ich als Elektroniker würde hier gegen LEDs austauschen (verringert auch deutlich die Wärme der Tasten) und den Vorwiderstand dazu isoliert an einen PIN der LED löten. Oder spricht hier was gegen?
Spricht erst mal nichts dagegen - hatte ich auch mal bei insgesamt drei Bedienteilen gemacht.
Leider hatte ich, trotz sorgfältiger Sondierung passender LEDs in warm-weiß, Probleme mit vorzeitigem Ausfall der LEDs und musste mehrfach nachbessern.
Man muss auch beachten dass die Tasten von hinten her blau eingefärbt sind um in Verbindung mit den gelblich leuchtenden
Glühfadenlämpchen eine weiß leuchtende Beschriftung zu erzielen.
Normal weiße LEDs (sind ja eigentlich blaue LEDs mit gelbem Farbfilter) führen zu einem extrem kalten, bläulichen Licht in den Tasten.
Von daher sollte man, damit es schön weiß leuchtet, warm-weiße LEDs verwenden.
Einer meiner LED Umbauten:
[Bild: 43098009ip.jpg]
[Bild: 43098035oj.jpg]
[Bild: 43098036cg.jpg]
[Bild: 43098037nr.jpg]
[Bild: 43098039tj.jpg]
[Bild: 43098041qt.jpg]
[Bild: 43098042ct.jpg]
Weißt du zufällig noch die technischen Daten der passenden LED Farbtemperatur?
Das weiß ich leider nicht mehr…..ich schaue mal nach ob ich die damalige Bestellung noch archiviert habe.
Da die LEDs weit unter Nennstrom betrieben wurden, änderte sich auch die Farbtemperatur.
Bei Nennstrom hätten die das gesamte Auto innen ausgeleuchtet.
EDIT:
aus der Bestellung heraus kann ich nicht erkennen welche Farbtemperatur die LEDs hatten.
Das war sowieso mehr trial and error......  und wurde viel mehr durch Vergleiche bestimmt:
links Glühlampe, rechts warm-weiße LED
[Bild: 43101086fp.jpg]
links normal weiße LED, rechts original Glühlampe
[Bild: 43101093os.jpg]
links normale LED und rechts original Glühlampe.
Da sieht man sehr deutlich wie eine normale (kalt-)weiße LED blau erscheint.
[Bild: 43101094ky.jpg]
  Schaltplan für Tankklappe und Heckklappenöffnung Alexander_K 6 847 11.04.2025, 17:03
Letzter Beitrag: Alexander_K
  Klimabedienteil und MAP Leser auf LED ? explorateur57 2 977 16.11.2024, 16:10
Letzter Beitrag: explorateur57
  Neuauflage Reparaturservice Klimabedienteil usw. Tom V 34 20.753 14.05.2024, 17:15
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 9.207 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 3.801 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
