Motorraumentriegelung defekt
Hallo, da ich bisher immer nur Infos bekommen habe, aber noch nichts geteilt, wollte ich auch mal damit anfangen.
Hab mir für meine 58er bei Velocity ein paar Teile gekauft um hauptsächlich Schönheitssachen zu erledigen... paar Dichtungen, neuer Tankgeber, neue Teppiche usw.
So, wollte nur die Motorhaube entriegeln - ging nicht mehr. Dann ca. 2 Stunden von unten versucht, an die Haube selbst zu kommen, dafür habe ich die Schmutzbleche auf beiden Seiten entfernt. Auf der Fahrerseite kommt man gut hin, auf der anderen Seite ist die Batterie und der Heizungsschlauch im Weg. Ewig rumprobiert...
Also letzter Ausweg: Die Bowdenzüge am Assembly selbst abknipsen und mit einer Zange den Draht direkt ziehen - hat geklappt! Das Assembly dann auszubauen ist auch noch mal eine Aktion - die hintere Mutter muss halt rausgedreht werden und man kommt sehr schlecht ran.
Fotos vom Assembly und vom Halter sind anbei. Mein Tip: gleich abzwicken und austauschen. Ein neues Assembly kostet um die 130 Euro, aber man spart viel Zeit!
Gruß vom Ammersee,
Ben
Vette 1958 Charcoal-Silver
Hi Ben,
möglicherweise einfacher wäre es so gegangen:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=105333
Micha
Hab ich so probiert, hab ja auch eine Bühne - ging auf der Fahrerseite aber leider nicht auf der Beifahrerseite, da ist der Luftschlauch der Lüftung und der Batteriekasten im Weg.
Meine Schlösser sehen auch anders aus als die auf den Fotos  in dem Thread.
Aber Danke für die Antwort!
ok, war ein Versuch :)
Eigentlich müssten die Female-Motorraumverriegelungen bei 58 und 59 gleich sein (wenn original).
Auf der rechten Seite bei dem Schlauch muss der selbstgebaute Haken, um von unten dran zu kommen, in der Tat "spezielle" Biegungen aufweisen :).
Aber so, wie von Dir beschrieben, geht's natürlich auch Yeeah! .
Micha
  Bremszylinder defekt - Möglichkeiten? Yogibär 7 3.409 23.10.2023, 17:32
Letzter Beitrag: C-556
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 5.051 29.09.2020, 13:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Lichtmaschine oder Laderegler defekt ?? DJ`s 9 10.246 08.09.2011, 18:21
Letzter Beitrag: DJ`s
  Scheibenwischer Defekt Steve 5 7.101 21.05.2002, 13:32
Letzter Beitrag: Steve
