Nach der heutigen Ausfahrt lies sie sich nicht mehr ausschalten
Ist sicher das Alltagsauto, das MUSS bewegt werden, egal wie... Augenrollen Kopfschütteln
Grüßle
Jens
(08.10.2021, 11:40)78er_pace schrieb: Moin Henni,
hab ich es überlesen? Baujahr? Getriebe? Bin der Meinung, dieses Interlock gab es nur bei Automatik und evtl. bis zu irgendeinen Baujahr. Bei meiner 78er (Autom) hab ich son Kabel auch noch nie gesehen. Aber das weiß sicher Andreas 100%ig...
Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht nur versucht hast, am Schlüssel zu rackeln und zu ruckeln sondern auch die umgebende Abdeckung des Zündschlosses ( meistens verchromt, rund, mit 2 "Flügelchen" dran wo man eigentlich das Zündschloss betätigen sollte ) mal mit einbezogen hast.
Falls nicht, versuch mal, daran zu wackeln, rackeln, drücken, drehen und dabei den Schlüssel dann drehen zu können.
Kenne das so ähnlich ( also Probleme beim Schlüssel auf "Aus" und abziehen ) von jemanden. Da tütet das Auto auch erst, bis man den Schlüssel dann auf Aus gerackelt hat. Da bleibt der Motor aber nicht an...
Ansonsten bleibt nur wie Andreas geschrieben hat, Lenkrad und einige weitere Dinge ab und vorarbeiten zum Zündschloss...
PS: T-T = Tilt - Telescop dumdidum
Hi, das interlock gab es auch beim Schaltgetriebe. Habe ich grade ersetzt, allerdings nochnicht probiert.
C3_Cab_grn_60.png  King
Moin, und ein kleines Update…
 Sie läuft wieder mit ein Neues Zündschloss👍 Die keine Ausfahrt ohne Zündschloss war auch kein Problem. Yeeah! Yeeah!
Vielen Dank noch einmal für eure Unterstützung
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 683 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.033 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.217 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 12.180 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.242 05.11.2024, 08:50
