Abblendlicht ist plötzlich Fernlicht
Komisches Problem:
Mein Mechaniker wollte einen Wackler im rechten Abblendlicht beheben.
Seitdem gehen keine Scheinwerfer an, wenn ich das Licht einschalte. Rücklichter und seitliche Lichter brennen.
Wenn ich aber den Fernlichthebel betätige gehen die äußeren Abblendlichter an. Die Fernlichter bleiben dunkel.
Jemand eine Idee? Sicherungen?
LG Nick
Eventuell ist der Fuß/ Fernlichtschalter defekt
Jörg
VIele schalten das europäische Licht über das eine Relais. Ist weit verbreitet. 2 ,Schaltkreise' ist viel besser bzw alles ist gut. Leider nur nicht so verbreitet/bekannt.
Ich vergaß zu erwähnen, dass es eine 77er ist, mit Fernlicht mittels Blinkerhebel.
LG Nick
Servus!
Ich hatte bei meiner 77er auch erst Probleme mit dem Fernlicht. Ich hatte es lange nicht eingeschaltet und dann ging eines nicht. Ich habe die
Abdeckung demontiert, um zu sehen welchen Scheinwerfer ich nachkaufen muss. Als ich am Kontakt rumgespielt habe ging es wieder. Die Kontakte korrodieren mit der Zeit. Du solltest in Erwägung ziehen, dass evtl. beide Fernlichter nicht funktionstüchtig sind. Frag aber auch mal den Mechaniker, was er eigentlich gemacht hat.
Gruss Harry
Moin-den Mechaniker in den A.... treten-greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.250 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.774 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 5.426 05.07.2024, 16:39
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.110 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.011 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
