12.09.2021, 19:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2021, 19:26 von ManSyn5.)
Ich bin auf der Suche nach der richtigen Größe der Ventildeckelschrauben. Ich habe die originalen Deckel entfernt und wollte Edelbrock Deckel verbauen. Aber dadurch, dass die Aluminiumdeckel von Edelbrock dicker sind, passen die originalen Schrauben nicht mehr-> sind zu kurz. Weiß jemand wo ich passende (längere Schrauben) herbekomme? Oder kann mir jemand sagen, wenn die Schrauben eine Schlüsselweite von 3/8 Zoll haben (Sechskant) welche Schraubengröße usw das entspricht?
13.09.2021, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2021, 10:10 von MiSt.)
Da die Originalschrauben keinen "normalen" Kopf haben, ist es fallweise gewagt, aus der Schlüsselweite auf das Gewinde zu schließen. Hier könnte es z.B. sein, dass die Köpfe für das Gewinde kleiner sind wegen des begrenzten Platzes in den Einbuchtungen des Ventildeckels. Mit einem Messschieber ("Schieblehre") kann man aber Zollgewinde (fast) ebenso leicht identifizieren wie metrische.
1) Durchmesser messen
Dann in Bezug zu einem Zoll setzen (25,4mm). Schraubendurchmesser sind immer in Sechzehntel (1,56mm), ziemlich selten in 1/32 Zoll
Beispiel: Gemessene ~6,3mm ist 6,3/1,56mm ~ 4, also 4/16, also 1/4 Zoll
2) Steigung bestimmen
Metrische Gewinde haben eine Angabe in mm pro Gewindegang, zöllige in Gewindegänge pro Zoll, also genau umgedreht. Somit den Messschieber auf 1 Zoll (oder 1/2 Zoll, oder 1/4 Zoll, je nach Länge des Gewindes) einstellen und die Anzahl der Gewindegänge zwischen den Messspitzen zählen.
Dabei gibt es UNC ("coarse", "Grobgewinde") und UNF ("fine", "Feingewinde"), selten UNEF ("extra fine") zu kaufen.
Obiges Beispiel 1/4 Zoll gibt es mit 20, 28, und 32 Gängen pro Zoll.
Zollschrauben in D zu kaufen ist kein Problem, einige Quellen wurden genannt, andere sind z.B. bei e**y leicht zu finden.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Jo, aber manchmal ist der Guß so eng, dass da kein Schlüssel mehr draufpasst. Bei den älteren Modellen wurden standardmäßig Schlitzschrauben verwendet. Inbusschrauben zu verwenden ist also keine schlechte Idee.
