Zündkerzen LS3
möchte meinem LS3 neue Zündkerzen spendieren und habe diese beiden momentan im Warenkorb bei Rockauto:
Die ACDELCO 41-110 sind die Originalen - hab noch eine schärfere Nocke im Keller liegen, die irgendwann mal in den LS3 von Heinz rein gemacht werden wird (wenn ich denn mal Zeit habe das anzugehen huahua ), deshalb dachte ich über höherwertige Zündkerzen nach - hat schon jemand mit den NGK Erfahrungen gemacht oder ist das Quatsch und die originalen Zündkerzen sind völlig ausreichend?
Lars
Er wurde 91.
Moin,
die ACDelco sind ja Iridium Kerzen. Laut GM mit einem Wechselintervall von über 100.000 Km. Ich glaube nicht, dass es da einen gravierenden Unterschied zu NGK-Kerzen gibt.
Du solltest aber mit Heinz klären, ob du eventuell mit einer anderen Nocke einen anderen Wärmewert benötigst.
Die Empfehlung von Heinz dazu an anderer Stelle
Zitat:Serienmotor, Originale Kerzen sind das beste...........AC Delco rules. da ist keine Leistung zu holen, nichts gar nichts. Ob 040 oder 050 Elektrodenabstand völlig unerheblich die Zündspulen sind sehr stark und feuern immer drüber.
modifizierter Sauger: NGK TR6 oder NGK TR6IX
Ladermotor: NGK TR6 oder besser NGK TR7IX, aber niemals Serien Platinkerzen
Edgar
Hallo Frank & Edgar,
danke für die Infos - wenn die 100TKM Wechselintervall haben passt das ja - dann brauch ich die gar nicht wechseln vor dem Umbau Feixen
Hab jetzt 60TKM drauf.
Hab Heinz die Frage schon gemailt aber noch keine Antwort - kann sein, dass er gerade viel anderes um die Ohren hat oder im Urlaub ist - ist ja auch nicht eilig, da ich auch noch nichts mit ihm bzgl. des Umbaus vereinbart habe.
Gibt es hier irgendwo eine Übersicht was bei der C6 auf dem Wartungsplan steht bei den verschiedenen Inspektions-Intervallen alle 15TKM?
Würde ja selbst kurz nachsehen im Wartungsheft (hoffe da steht sowas drin) aber bin gerade 350km weg von der heimischen Garage.
Lars
Er wurde 91.
Lars, 100.000 Meilen. Also bei 160.000 km.
Edgar
Ah - ok - oben stand km aber so ist es ja noch weiter weg mit dem wechseln Yeeah!
Lars
Er wurde 91.
Lars, so ist es und ich habe C6en bis 135.000 km gefahren und nie die Kerzen gewechselt.
Edgar
Und ich wechsele jede Saison haarsträubend
@Chris
LoL - Dann würde ich mit meinem Tankwart ein paar deutliche Worte wechseln - dessen Sprit ist zu viel zu aggressiv sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Lars
Er wurde 91.
(23.08.2021, 14:31)Chris427 schrieb: Und ich wechsele jede Saison haarsträubend
Wenn es hilft, Dein Gewissen zu beruhigen.
Edgar
  [Kaufberatung] C6, LS3 oder doch LS7? VolvoPV544 131 18.157 16.05.2024, 23:05
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Ls3 Köpfe auf Ls2 Longy 20 2.797 16.04.2024, 00:17
  Kaufberatung C6 LS3 lanz1810 140 17.274 17.02.2024, 20:07
Letzter Beitrag: sto
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 2.772 25.12.2023, 13:23
  LS3 Hydrostößel? VettTony 10 2.441 23.10.2023, 22:40
Letzter Beitrag: galaxy7
