Feuerlöscher für die C7
Hallo in die Runde,
wer von euch führt einen Feuerlöscher in seiner C7 / Z06 mit und kann eine Kaufempfehlung geben? Das Fach im Kofferraum links wäre dafür eigentlich ideal. Wenn ja, gibt es Empfehlungen für einen hochwertigen und in das Fach passenden Löschers?
Viele Grüße,
Stefan
Ich habe das Prymos Feuerlöscher-Spray (Fahrzeuge) in meiner C7. Passt perfekt in das Fach im Kofferraum und sollte im Ernstfall auch nicht so ne Sauerei anrichten wie ein Pulverlöscher.
Sollte ein Feuerlöscher nicht griffbereit positioniert/befestigt werden?
Wenn die Bude vorne brennt dann kann schon gut möglich sein das der Deckel hinten nicht mehr auf geht...
        [Bild: 47915314xb.gif]
(12.06.2021, 16:23)Kehrmann15 schrieb: Ich habe das Prymos Feuerlöscher-Spray (Fahrzeuge) in meiner C7. Passt perfekt in das Fach im Kofferraum und sollte im Ernstfall auch nicht so ne Sauerei anrichten wie ein Pulverlöscher.
Perfekt, danke für den Tipp. Ist bestellt ;-)
(12.06.2021, 23:02)Chevyvette90 schrieb: Sollte ein Feuerlöscher nicht griffbereit positioniert/befestigt werden?
Geht auf jeden Fall auf, auch ohne Strom. Dazu gibt es ja hinten die Notentriegelung an der Klappe.
Und wenn dir hinten jemand auffährt und das Schloss klemmt?
Der Zugriffsort bestimmt auch den möglichen Einsatzbereich.
(19.06.2021, 00:46)Ing.M.Frank schrieb: Und wenn dir hinten jemand auffährt und das Schloss klemmt?
Dann krieche ich von vorne nach hinten, bin schlank ;-)
Ich habe diesen in der C3, der sollte auch in eine C7 passen.
Wenn man sich einen Feuerlöscher zulegt, dann sollte dieser auch sofort erreichbar sein. Alles Andere ist wenig sinnvoll.
Den von Oeli gezeigten Löscher habe ich seit über 10 Jahren in allen Vetten. Der passt in fast jedes Handschuhfach. Bei den C1en habe ich den Löscher an den Kick Panels montiert. Bisher zum Glück nie gebraucht.
Matthias
Benjamin Franklin
  Welche Quickjack Hebebühne für die C7 ZO6_Racer 21 4.073 03.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Felgen für die C7 Stingray Chevyvette90 45 54.765 12.10.2021, 16:01
  Reifen für die C7 GS/ Aktuelle Probleme Carlone 6 10.479 08.12.2020, 12:14
Letzter Beitrag: MikeG
Question Splitter für die Front JedeVette 13 11.591 27.10.2020, 23:46
Letzter Beitrag: JedeVette
  Sportauspuff für die C7 Chevyvette90 20 11.444 10.07.2020, 15:13
