Themen: 144
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Können Benzinsystemreinigerzusätze Ablagerungen lösen, die sich im Brennraum bilden können? So weit ich gelesen habe, können sie zumindest keinen Schaden anrichten.
Hat jemand positive Erfahrungen mit so was gesammelt?
Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Die Frage die ich mir Stelle: Will man das? Wo gehen die gelösten Bröckel denn dann hin?
Ich hab schon öfter den LM Injektorcleaner für meine 82 CFI benutzt. Einer der Einspritzkegel war mal nicht so "schön" - bilde mir ein, das hätte geholfen, der Unterschied ist sichtbar gewesen.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ich las mal nen Bericht über saubere Brennräume. Da wurde behauptet, dass wenn man immer diegleiche Sorte Sprit tankt, also z.B. nur bei ESSO, die Brennräume sauber bleiben und sogar sauber werden.
Anscheinend haben alle Marken verschiedentliche Zusatzstoffe,die bei Mix eben Ablagerungen hervorrufen können.
Ansonsten bin ich beim Vorredner. Wenn du grosse Ablagerungen hast, dann ist ein Putzmanöver womöglich kontraproduktiev.
Ob ein gegelmässiger Zusatz hilft ?
Themen: 23
Aachen
Baujahr,Farbe:
2002
Die Frage, die sich mir zuerst stellt ist, woher weißt Du von den Ablagerungen, was verursacht sie und wie kann man sie verhindern? Was hilft das Beseitigen von möglichen Ablagerungen, wenn sich das Problem wiederholt. Na klar möchte die Additiv-Industrie verdienen. Bei meinen bisherigen Fahrzeugen, alles Lambda-geregelte Einspritzer mit teilweise über 300k Laufleistung, stellte sich diese Frage bisher nicht.
Gruß aus Aachen
![C4_Coup_red_60.png C4_Coup_red_60.png](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/corv/C4_Coup_red_60.png )
ex Rothe Zora
Themen: 35
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
Ich frage mich, wo sich für Ablagerungen im Brennraum bilden können? An der Zündkerze??
An den Ventilen können es welche geben. Aber so gut wie keine bei einer Saugrohreinspritzung.
Da können sich eher Ablagerungen in den Einspritzventilen bilden .
Direkteinsprizer hat da ein Riesenproblem. Z.b ein 3 Jahre alte VW Golf kommen nicht durch die AU wegen Verkokung der Einlasssventile .
Da muss der Ausaugkrümmer runter und die Ventile müssen mit Wallnussschalen gestrahlt werden, um die AU wieder zu bestehen.
Grüße Frank
Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Die Ablagerungen im Ansaugbereich könnten von der Abgasrückführung herrühren.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
