motorraum reinigen
da ich am we. mal den putzlappen schwingen möchte um den motorraum etwas von öl und fett zu befreien hier mal die frage !
was benutzt ihr ??
den klassischen kaltreiniger in verbindung mit dem hochdruckreiniger oder gibt es da auch schonendere mittel die man benutzen kann ??
es wird ja ne menge angeboten , aber leider auch sehr viel blödsinn was wohl mehr schadet !!
lg
n.fl
Eisstrahlen........
Einmal richtig für die Grundreinigung......
Bremsenreiniger. Das Zeug killt das Fett und das Öl. Ich habe mir einen 30 Liter Kanister Bremsenreiniger besorgt, fülle das Zeug, dann ab in eine Maschinen- oder Motor Reinigungspistole. Der Verbrauch mit dieser Reinigungspistole ist wirklich gering, das Ergebnis aber wirklich sehr gut! So kommt man in jede Ecke und der Dreck kann nach unten ablaufen. ! Unbedingt etwas unter den Wagen legen, sonst saut alles ein!
Anschließend aber wieder eine Pflege auftragen, die zum Beispiel auf Silikonbasis ist, sonst könnte es sein, dass Gummiteile zu sehr leiden. Weiterhin verschwinden dann auch wider die weißen Ränder, die der Bremsenreiniger hinterlassen kann.
Grüße und viel Erfolg!
Zitat:motorraum reinigen
Turbo ausbauen! Großes Grinsen
Wer findet den Thread mit den mindestens 200 Beiträgen zur Motorraumreinigung?
Aber gut, dass wir darüber mal gesprochen haben ...
momentan ist der turbo an meiner vette das sauberste teil !
und wenn du schon weisst , dass es hier einen thread bzgl. motorreinigung gibt, kannst du mir doch bestimmt sagen , wo ich diesen finden kann !??
ansonsten bedanke ich mich hier für jeden guten tip ! Dafür
n.fl
Wenn du statt dem mineralischen Bremsenreiniger lieber was auf Wasserbasis nimmst, versuch vorsichtig mal Felgenreiniger.
Nicht unbedingt auf elektrische Kabel, Lichtmaschine usw sprühen, sondern etwas geziehlt dort ansprühen, wo du reinigen willst.
Mit klarem Wasser nachwaschen und gut ist.
Hochdruckreiniger mag ich nicht so sehr im Motorraum, ausser es geht nciht mehr anders ab. Aber dann bring ich die Karre zur professionellen Motorwäsche. OK!
Die arbeiten mit Hebebühne usw, da wird sauber auch aus Dimensionen, die wir nicfht einsehen können.
Hi
Motoradreiniger S100 haben wir die besten Erfahrungen gemacht.
Man kann es auf alles spritzen nicht agressiv und es
Reinigt, entfettet und nach dem abpritzen keine Wasserflecken.
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Felgenreiniger aber nur auf kalte Metallteile sprühen, ansonsten laufen sie weiß an und sind optisch Schrott.
NACHTRAG: Das Stichwort "s100" von Wolfgang gab mir die Erinnerung zu den alten Threads zurück. Einfach s100 in die Suchmaske und die zahlreichen Beiträge zur Motorwäsche sind auf dem Schirm.
na dann also s100 ! besten dank für eure tips ...
Knutsch
n.fl
  Benzinzusatz - Ablagerungenim Brennraum reinigen? Noplan 7 9.655 04.06.2021, 00:48
Letzter Beitrag: flashy
Smile Kühlsystem reinigen Dragonheart64 25 18.510 20.06.2014, 11:31
Letzter Beitrag: Planeto
  Helle Sicherheitsgurte reinigen Der Graue 11 11.896 01.04.2012, 20:18
Letzter Beitrag: goldi
Smile Unterboden reinigen Dragonheart64 22 15.344 20.03.2012, 20:38
Letzter Beitrag: Dragonheart64
  Verharzte Vergaser reinigen ??? Sony-B 16 11.046 08.09.2007, 23:40
Letzter Beitrag: Peter 01
