Neuen Vergaser
#41
Zitat:Nach 4 Km
Ist ja heftig.  Ein klein bisschen länger sollten  Neuteile schon halten.
Aber dass du das gespührt hast beim Fahren ist einfach genial, hätte ich nicht gedacht, dass diese Gummibälger soviel zum Fahrgefühl beitragen.
HI
So, Mfk überstanden. .Also nicht ganz, kleine Mängel .Auch Veteran beibehalten  Muss aber nicht noch mal hin, kann in eine Garage mit Zertifizierung gehen.
Aber die Mängel, ist wieder mal zum schiessen.  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Punkt 1, er hat die VinNr nicht gefunden.  Habs sie ihm dann gezeigt.
Punkt 2 . Neuer Auspuff habe ein Loch Frage   . Häää. Mal gucken.
Punkt 3 Motor hat noch ein wenig Öl drauf . Na ja, hab den Motor von Hand runtergewaschen, bin da nicht dazu gekommen . Zu dicke Hände. Ist aber definitif trocken.
Punkt 4 Handbremse hält nicht im Hang.   Ist ein Automat und Handbremse noch nie gebraucht.
Punkt 5 Nummerbeleuchtung fehlt. Ok , mein Fehler . Wegen Wechselschild . Hab ja noch nen BMW x5. Da passte das kurze Schild nicht, also damals das Lange genommen. Dumm nur , bei der Vette passt nur das kurze. Also hatte ich mir ein Blech gemacht, weiss beschichtet und auf die Einbuchtung geschraubt. Aber vergessen, dass die Nummerbeleuchtung jetzt auch darunter liegt.  Augenrollen
Das ist alles . Und noch die Bemerkung , mein Retro Radio sei so nicht erlaubt. Also das Radio schon, nur die Dab Antenne nicht. So würde ich die Veteraneneintragung verlieren. Ja nu , kommt jetzt ein Splitter rein, der mit der normalen Antenne funktionieren soll.
Bin trotzdem Happy.
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Uiuiui - einerseits Glückwunsch, aber andererseits bin ich da schon froh über die deutsche H-Zulassung... Diese Veteranen-MFK ist echt hart, wenn die schon wegen einer Antenne rummachen :-)
Das Kennzeichen kannst ja hochkant montieren, mal sehen was da die Straßenverkehrskontrolle dazu sagt :-)))
Viele Grüße, Martin
18436572
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.038 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 6.547 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.909 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.415 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 4.889 29.06.2024, 12:41
