massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen
Hallo Zusammen,
ich habe das Phänomen, dass bei meiner C3 BJ 72, Automatik, wenn ich einige Zeit gefahren bin ( ich weiß allerdings nicht ob es was damit zu tun hat das sie richtig warm gefahren ist ) beim Anfahren mit gleichzeitigem Abbiegen, es hinten massiv anfängt zu quietschen und zu knarzen. Es ist egal ob links oder rechts abbiegen. Beim Anfahren geradeaus ist es nicht und mir ist das bisher auch nur aufgefallen wenn ich längere zeit gefahren bin. Ich denk nicht das es was mit der Temperatur zu tun hat, aber es ist auffällig das bei kurzen Probefahrten ( z.B. nach einer Reparatur ) es nicht vorkommt. Es ist an der Achse alles fest und es sind auch neue Dämpfer, Buchsen, Strut Rods etc. verbaut, aber alles korrekt verbaut vom Fachmann und das ist auch nichts lose oder so. Hat jemand ne Idee wo das herkommen könnte? Ich hatte schon den Verdacht das der Auspuff beim Abbiegen irgendwo gegen stösst, ist aber auch nicht der Fall. Ach ja Radlager sind neu, die können es nicht sein.
Tom
Hast du die letzte Zeit ölwechsel am diff gemacht?
Moin,wahrscheinlich fehlt der Zusatz für die Sperre in der Hinterachse.
Gibt es einige Freds zu .
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Würde ich auch als erstes machen...
Differenzialöl absaugen und ersetzt.
Das hab ich eingefüllt, ist der Zusatz bereits drin...
Brauchst etwas mehr wie 1 liter
Grüße Christoph
Das Öl wurde im Oktober kontrolliert und ist nicht verbrannt etc. sondern noch richtig gut, sodaß es nicht gewechselt werden musste.
Dann hau zumindest das Additiev rein und fahr ein bisschen. Am Besten auf nen grossen Parking und 8 drehen , damit die Sperrenlamellen sich verdrehen und das Additievöl dazwischen kommt.
ok danke dann werde ich das mal in Angriff nehmen und berichten:-)
hat jemand eine bezugsquelle für den vierkantaufsatz den man für die ölschraube braucht, bzw. welche größe?
(17.05.2021, 22:16)Tom21220 schrieb: hat jemand eine bezugsquelle für den vierkantaufsatz den man für die ölschraube braucht, bzw. welche größe?
Ich meine mich zu erinnern, dass ich das mit einer ( 12mm ? )Vielzahnnuss gemacht habe . Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
ich meine das ich die mit einem Maulschlüssel geöffnet hatte, Größe weiß ich nicht mehr
[Bild: bild3.jpg]
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 4.669 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.494 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.392 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 15.604 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.096 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
