Anlasser greift nicht
Moin Moin,
hab mal wieder ein Anlasserproblem.
Auf dem Video sieht man das zwar die Welle ausfährt , aber das Ritzel vom Starter nicht , um dann in den Zahnkranz zu greifen.
Ist ein nagelneuer Anlasser, hat jemand eine Idee voran das liegen könnte ?
https://www.youtube.com/watch?v=5eopG-OW03M
DOA? 10 Zeichen...
Viele Grüße, Martin
18436572
Du sprichst in Rätseln mein Freund Zwink
Martin meint Dead On Arrival. Also kaputt vorm Auspacken.
Gruß Hendrik
Merci, hätt man drauf kommen können Zwink
Hallo Frank
Ausbauen, in einen Schraubstock einspannen oder auf den Boden legen mit Fuß drauf und mit einer Batterie direkt prüfen
Dann sieht Mann den Fehler am besten
Mfg
Die Welle bewegt sich ja nicht, nur das Ritzel. Also fährt es nicht weit genug vor?
Hab mir das Videomal vergößert an der richtigen Stelle angesehen. Das Ritzel fädelt zwar in den Zahnkranz ein, dreht sich aber nicht, sondern nur die Welle auf der das Ritzel sitzt ?
Kann es sein, dass das Ritzel gegen den Zahnkranz stösst , heisst, dass der Starter noch ne Menge geschimmt werden muss ?
Ist nicht so deutlich zu sehen im Film, kommt mir aber so vor.
Hallo Günther,
wie bereits direkt über Deinem Post beschrieben :
"Das Ritzel fädelt zwar in den Zahnkranz ein, dreht sich aber nicht, sondern nur die Welle auf der das Ritzel sitzt"
Sobald es aus dem Zahnkranz fährt dreht es sich auch wieder
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 7 6.054 17.11.2024, 19:57
Letzter Beitrag: DerWirre
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.405 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 511 05.11.2024, 08:50
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 970 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.846 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
