Hallo Ingo,
gerne kann ich etwas über das Retrofit meiner Sitze erzählen.
Leider habe ich es hier im Post nicht geschafft Bilder einzufügen
um den Umbau und die Ausgangssituation zu zeigen, dh. erstmal
nur per Text (Fotos gerne per PN oder Mail falls gewünscht).
Die Original Sitzbezüge hatten Patina aber im super guten Originalzustand, der Federkern der Sitzfläche waren aber durch und vom Schaumstoff
unterhalb des Bezugs nicht mehr viel vorhanden, der Federkern der Rückenlehne und Bezug waren OK.
Ich habe die Sitze auseinander genommen, entrostet und zum Sattler gegeben mit der Maßgabe, max. Orginalität und minimale Sitzhöhe/Tiefe!
Das defekte Federpaket der Sitzfläche wurde durch einen Schaumstoffkern mit verschieden härten ersetzt und die Rückenlehne mit dem original
Federkern mit neuem Schaumstoffmantel unterzogen.
Leider hat der Sattler die Sitzfläche für mich mit zu wenig Seitenwangen ausgeformt so dass ich selbst den Bezug noch einmal abgenommen
habe um vom Mittelteil des Schaumstoffs Material abzunehmen.
Bei den original Bezügen befinden sich innen angenähte Laschen durch diese der Sitz (Bezug) ausgeformt werden kann, somit lässt sich
eine schöne Kontur herstellen aber 6-8cm niedriger als Original.
Man könnte die Sitzfläche noch weiter reduzieren, man muss aber darauf achten dass hinten zum Übergang der Rückenlehne
die Sitzfläche nach oben ausgeformt wird damit kein optischer spalt entsteht.
Das gleiche gilt für die Lehne, hier ist es aber wichtig nicht zu viel rauszunehmen damit die Chromschiene der Verdeckabdeckung
nicht in den Nacken/Rücken drückt.
Resümee: ja, es lässt sich die Sitzposition (meines Erachtens erheblich) verbessern. Es ist aber wichtig auf die Wangenausformung und auf
die beschriebene Ausformung zum Übergang der Rückenlehne zu achten damit die Optik weiterhin original und gut aussieht.
Der Sattler hat mich rund 650.- EUR gekostet, mich dann noch einmal einen Tag um zu optimieren.
Bei Fragen, gerne!
Grüße aus Franken
Bernd
