Wenn ich die Scheibe rauf-und runter bewege, ratscht da nichts, alles bewegt sich lautlos. Die Werkstatt hat die Scheibe halbwegs eingestellt, aber der Meister sagte, dass die Fensterführungen ausgeleiert wären. Da ich ja auf Grund meiner Behinderung nichts selber schrauben kann, kann ich die Sachen nur bestellen. Im Video habe ich das verstanden, nur das mit den ausgeleierten Führungen verstehe ich nicht.
14.01.2021, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2021, 15:24 von Daedalus.)
(14.01.2021, 14:04)skipper schrieb: Wenn ich die Scheibe rauf-und runter bewege, ratscht da nichts, alles bewegt sich lautlos. Die Werkstatt hat die Scheibe halbwegs eingestellt, aber der Meister sagte, dass die Fensterführungen ausgeleiert wären.
Das bestätigt meine Vermutung, dass einfach nur die Schrauben locker sind. Ist bei mir beifahrerseitig auch so und noch nicht gerichtet worden.
Ich vermute, dass ist von der Werkstatt einfach mal so dahergesagt, weil es halt bei vielen anderen Autos so ist.
Aufmachen und nachschauen und dann bestellen. Das ist in ner halben Stunde erledigt - die musst du halt notfalls bezahlen.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Zitat:Die Werkstatt hat die Scheibe halbwegs eingestellt, aber der Meister sagte, dass die Fensterführungen ausgeleiert wären
Hier steht doch alles ! Zum halbwegs einstellen muss auch geöffnet werden. Denke die haben dann die ausgeleierten Führungen gesehen.
Ich würde versuchen, die Kopie des Teilekatalogs davon zu der erkstatt mitzunehmen und wer immer da dran gearbeitet hatte,
kann dann zeigen , welche Teile er meint, die hinüber sind.
(13.01.2021, 17:47)skipper schrieb: Die Werkstatt sagte mir, dass die Fensterführungen ausgeleiert wären. Könnt ihr mir sagen, was genau ich bestellen muss?
Hallo Andreas,
da du in NRW wohnst, dürfte der Weg zum Jörg der richtige sein, der kennt sich aus
Danke für den Tipp von Günther, dann werde ich mit dem Teilekatalog zur Werkstatt fahren, er kann mir dann sagen, was von der Führung ausgeleiert ist. Ihr habt mir echt geholfen. Übrigens ist jetzt noch ein Spalt von ca. 1cm auf der Fahrerseite. Ich bin echt froh, dass ich einen echten Spezialisten gefunden habe, die andere Werkstatt hat nach dem Hebebühnen Unfall nichts an meiner Weissen gemacht, jetzt ist sie so gut repariert, dass er die Garantie übernommen hat, dass ich meine C3 bedenkenlos fahren kann. Hat ja auch drei Monate gedauert.
Dann nimm das hier auch mit in die Werkstatt...
Hat mal einer hier im Forum eingestellt.
Hab zum Glück die Bilder gespeichert, weil den Thread find ich mit der Suche nicht mehr :-)
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Genau nach diesen beiden Vorlagen habe ich meine Seitenscheiben zwischen den Jahren eingestellt. Kann ich nur weiter empfehlen, hat super funktioniert.
(15.01.2021, 01:02)flashy schrieb: Dann nimm das hier auch mit in die Werkstatt...
