Seitenscheibe an allen C3 gleich?
ich hatte bis heute mittag meine 71er C3 in der Werkstatt, noch Kleinigkeiten machen lassen. In der Werkstatt sagte mir ein Geselle, dass man die Höhe der Seitenscheibe nicht einstellen kann( Scheibe zu tief). Ein Forumkollege hatte mal das Justieren der Seitenscheibe einer 76er beschrieben, geht das denn bei einer Chrom Bumper nicht? Ich möchte wohl ganz gerne die Seitenscheibe ganz zu haben. Oder ist bei der Mechanik der Tür irgendwas ausgeleiert? Kann mir jemand dazu etwas sagen?
Natürtlich kann man die Höhe einstellen. Sowie die Scheibe kippen usw.
Sowenig ich mich erinnern kann, sind die Scheiben für Coupe und Cabrio verschieden .
Worin genau der Unterschied besteht, weiss ich aber jetzt nicht.
Ob bei deiner da was kaputt oder sehr ausgeleiert ist, müsste man aber erkennen, wenn das Türpanel ab ist.
mfG. Günther
Hi Günther,
wenn das Panel ab wäre, was könnte denn dort kaputt oder ausgeleiert sein? Vor ein paar Jahren wurde die Tür mit originalen elektr. Fensterhebern ausgestattet. Als ich sie 2007 aus St.Louis bekam, waren dort noch die manuellen Heber verbaut.
Im Hebemechanismus gibt es einen Anschlag, der sich einstellen lässt. Im Instruction Manual gibt’s sicher eine Darstellung... oder mal auf YouTube gucken. Das geht auf jeden Fall einzustellen!
es sind Metalscheiben in den senkrechten Führungsschienen verbaut die nach unten halbrund ausgearbeitet sind. An diesen stößt dann die Rolle der Scheibe und so begrenzt man das Spiel nach oben. Da ist eine Schraube dran, wenn man diese löst, kann man die Metalscheibe in der Höhe justieren
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Bauteil Nr. 3
Rayk
Danke für eure Hilfe, ich dachte schon, die Chrom Bumper könnte man nicht einstellen, wie das der Geselle gesagt hatte. Oben haben die Scheiben ca.1,5 cm Platz. Bei einem Platzregen würde das Auto innen nass werden. @Rayk:
Wenn du nichts dagegen hast, würde ich deine Zeichnung dem Werkstatt Chef zeigen, damit er weiß, dass man die Scheibe einstellen kann. Der Geselle hatte meine C3 in meine Halle gefahren, ich konnte nicht dort sein. Und der hatte das am Telefon gesagt mit der Aussage, die Scheibe könnte man nicht einstellen. Der Chef hat das gar nicht mitgekriegt.
@Andreas
Gerne kannst du das Bild verwenden. Die Scheibe kann man übrigens in alle Richtungen einstellen.
Rayk
  1968er Türinnenleben/ Seitenscheibe/ Dichtungen Nneka 33 16.783 10.10.2025, 14:55
Letzter Beitrag: corvette
  Seitenscheibe skipper 30 28.778 17.01.2021, 17:44
Letzter Beitrag: skipper
  Clip für Seitenscheibe an A-Säule crazy-99 12 12.918 25.09.2020, 09:01
  Differential undicht - was gleich mitmachen? Daedalus 1 4.312 16.09.2018, 23:08
Letzter Beitrag: mark69
  C3 Einstellwerte Spur/Sturz alle Bj. gleich ? Reinhold 10 9.409 21.11.2015, 16:30
