Mp/h / km/h Tacho
das normale 4 Gang hat im 1. Gang 2,20,
sollten bei 2,73 Diff Reifenumfang 2,10m im 1. Gang ca. 21km/h bei 2000 rpm sein.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ab und an werden bei ebay.com diese Tachoscheiben angeboten...... Sehen aus wie original.
Gruss aus Berlin
Uwe
Diese km/h Tachoscheiben für C2 und C3 waren von Harrison Speedometer aus Jupiter FL. Leider gibt es den Laden nicht mehr.
Matthias
Benjamin Franklin
Nach ein bißchen rumprobieren und rumrechnen bin ich mir recht sicher, dass 1. ein 2,73er siff verbaut ist und 2. Der Tacho nicht darauf eingestellt wurde.
Überlegung ist jetzt ob ich das wieder rückbauen lasse, oder mit dem 2,73er fahre.
Außerdem hab ich rausgefunden, dass sie am 24.4. gebaut wurde, was witzigerweise mein Geburtstag ist... Zufälle gibts
Zitat: 1. ein 2,73er siff verbaut ist und 2. Der Tacho nicht darauf eingestellt wurde.
Das lässt sich doch einfach durch den Tausch des Tachoritzels im Getriebe ändern.
Udo
Fürs 2.73er gibt es bei nen frühen C3 kein passendes Ritzel, die Übersetzung gab es nicht bei GM für diese C3en.
Laut meiner der User Manual der 68er gab es das 2,73er in 1968. Zwar nur bei Big Blocks, aber das gab es.
Ja, aber nur beim Automaticgetriebe, nicht beim Schalter.
So kann es aussehen .
Zitat:Fürs 2.73er gibt es bei nen frühen C3 kein passendes Ritzel, die Übersetzung gab es nicht bei GM für diese C3en.
Also ich habe bei der C 2, 4 Gang, 2,73er ein Ritzel mit 18 Zähnen drin, die Tachoanzeige stimmt mit dem GPS sehr genau überein.
Udo
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.935 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.624 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 1.684 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 8.008 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
  Stecker für Tacho / Zusatzinstrumente louis9 13 3.870 18.02.2021, 10:58
