Mp/h / km/h Tacho
mir ist heute morgen eine Idee zum Tacho gekommen und wollte mal eure Meinung hören.
Anstatt einer Tachofolie, oder ähnlichen, müsste es doch auch möglich sein ein entsprechendes Zahnrad auf die Tachowelle zu stecken, sodass beim Meilentacho die Geschwindigkeit in kmh angezeigt wird.
Einzig wenn man über 160 fährt endet die Anzeige, bzw die Nadel geht halt über die Skala hinaus. Wie weit kann die Nadel weiterdrehen, ohne dass was kaputt geht? Oder ist das gar kein Problem?
Danke und Gruß
Lukas
Was ist für Dich einfacher:
- Eine Folie aufkleben?
- Einen kompletten Tacho zerlegen, ein Zahnrad ( wenn es das denn überhaupt darin gibt) berechnen und herstellen, und zusammenbauen? Und natürlich die Einheitsangabe anpassen ( von mls auf km/h )
Soweit ich weiß, gibt es im Tacho auch noch einen sehr empfindlichen Magnenten oder, wenn Du da mit einem Schraubendreher oder ähnlichen ran kommst, muss der neu justiert/eingestellt werden von einem Fachbetrieb.
Grüßle
Jens
Könnte machbar sein. Wenn nicht direkt innerhalb des Tachos, dann könnte man zzumindest ein Übersetzungsgetriebe, etwa 1:1,6 aussen irgendwo zwischen die Welle bauen.
Aber obs einfacher ist, als ne Folie oder neue Tachoscheibe zu verbauen ?
Andersrum scheint es sowas zu geben...
Grüße Christoph
Dass das mehr Aufwand als eine Folie ist ist mir durchaus bewusst.
Ich dachte eigentlich an das kleine Zahnrad (Tachoritzel habe ich auch schonmal gelesen) das eh da ist. Das gibt es ja auch mit unterschiedlicher Anzahl an Zähnen. Wenn es da ein passendes gibt wäre das meiner Meinung nach ein sehr überschaubarer Aufwand, vorallem wenn man das eh wechseln muss.
Mit den unterschiedlichen Tachoritzeln im Getriebe geht das nicht, das wäre die Stelle, an der normalerweise Anpsssungen vorgenommen werden. Im Tacho selbst wirst Du ohne grössere Umbauten das nicht hinbekommen. Es gibt aber externe Getriebe, mit denen Du die Übersetzung ändern kannst. Ob das allerdings in so grossem Umfang möglich ist (1:1,6), weiss ich nicht.
https://wsm.de/produkte/pkw-programm/tac...iebswelle/
Der Meilentacho hat durchaus Vorteile, wenn er auf km/h umgestellt ist. Die Spreizung ist größer (Aufteilung auf 200 ist einfach breiter als 300). Alles über 200 zeigt ja das HeadUp und das ist auch mit tollsten Verrenkungen vom Beifahrersitz nicht einsehbar. Da kann man jedem Meckerfaktor von rechts locker mit "Ich fahre doch nur 130" begegnen.
Walter
Prost!
(26.12.2020, 13:05)ermi schrieb: ... Alles über 200 zeigt ja das HeadUp ...
Waaaalter, wir sind hier im C3-Technikforum  huahua
Ritzel für den Tachoantrieb gibt es mit 18 bis 24 Zähnen.
Von 18 Z. aus sind das max. 33% Diff.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hier gibt es die externen Adapter die nur zwischen Getriebe und Tachowelle geschraubt werden. Übersetzung 1:1,61 sollte es sein. Das Teil habe ich schon seit über 10 Jahren immer im  Einsatz bis ich die Tachoscheiben gewechselt habe. Beim TÜV/ Vollabnahme gabs bisher nie ein Problem damit.
Matthias
  Tacho ausbauen Marius 11 8.219 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Tacho Zählwerk driver53 3 3.143 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.444 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 2.391 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 10.146 01.04.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
