Automatik schaltet (manchmal) nicht ...
nein,gibt es nicht
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Heißt das deshalb "High-Speed-Lan", weil es was mit der Motordrehzahl zu tun hat ? Ich bin heute bewusst unter 2000 Touren geblieben. Resultat: Keine Probleme - die Automatik schaltete ganz normal. Keine Leuchten an außer der Motorkontrollleuchte.
Nein,weil es die schnellere Datenleitung ist(High Speed).
Corvetteproject
und wie kommt es, dass es untertourig normal schaltet aber bei Vollgas verrückt spielt ?
Zufall,hat keinen Zusammenhang
Corvetteproject
Dass da kein Zusammenhang besteht, habe ich schon verstanden. Ich frage nur interessehalber: Wie ist es zu erklären, dass sich die Automatik bei einem defekten Steuergerät so verhält wie bei mir ? Also warum funktioniert es untertourig aber nicht bei Vollgas ?
Also eine Unterbrechung des CAN-Bus wird man erst bekommen wenn der Stecker abfällt. Die Signale werden direkt von einem Pin zum anderen am Steuergerät durchgeschleift. Außerdem noch die Leitungen zur CAN-Schnittstelle auf dem Steuergerät. Hier wird es am wahrscheinlichsten zu Störungen auf dem Bus kommen, wenn nämlich die Spannungen auf dem Bus nicht mehr so sind wie es erwartet wird. Hier müssen symmetrische Signale erzeugt werden d.h. die Spannungen sind entgegengesetzt und in bestimmten Grenzen. Ansonsten erkennen die anderen Teilnehmer eine Störung. Oder das Steuergerät müllt den Bus mit Unsinn voll. Das könnte man sogar während der Fahrt mit wenig Aufwand sichtbar machen.
Und wenn das sporadisch auftritt würde ich eher auf kalte Lötstellen tippen. Diese kommen durch Vibrationen und starke Temperaturänderungen zustande. Hier wäre eine Reparatur noch einfach. Auch wenn der Chip für die Schnittstelle eine Macke hat dann könnte eine Reparatur noch erfolgreich sein.
Aber dazu müsste man mal so ein Teil anschauen.
Das Innenleben des Steuergerätes ist komplett vergossen.Es kommt immer zu Kurzschlüssen durch Wassereintritt im Steckerbereich.Welches Bauteil dabei beschädigt wird lässt sich leider nicht genau sagen.
Der Aufwand lohnt nicht bei einem Bauteil unter 500,-
Corvetteproject
Wo im Auto befindet sich denn dieses Getriebesteuergerät überhaupt ? Dann könnte ich ja - wenn ein neues drin ist - die empfindlichen Stellen am Stecker einfach mit Silikondichtmasse dichtschmieren, damit kein Wasser mehr eindringen kann.
Radhaus vorne rechts,hinter dem Motorsteuergerät
Corvetteproject
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 799 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.881 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Meine C6 Aut schaltet hart Nolis 11 7.651 11.09.2025, 12:25
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.218 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.685 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
