TH700R4 - 1. Gang rutscht
heute ganz plötzlich und ohne Vorankündigung hat mein TH700 angefangen im 1. Gang beim Anfahren durchzurutschen. Sie fährt nur mit deutlich mer Gas an. Sobald sie rollt ist alles gut, schaltet sauber in die nächsten Fahrstufen. Öl- und Filterwechsel ist erst rd. 2TKM her. Sie hat eine vergrößerte Getriebeölwanne und das Öl riecht nicht verbrannt. Ideen, woran es liegen könnte?
Viele Grüße!
Chris
_____________________
Cars:
Corvette C4 - 1984
Volvo S80 - 2007
Volvo S90 - 2017
Bikes:
KTM Superduke 1290R - 2017
Vespa PX - 1992
Boat:
Chaparral 1830 SS Bowrider - 1997
Genug Öl drin? Ölstand richtig gemessen?
Ja, Ölstand bei laufender Maschine warm gemessen. Passt.
Moin,
wieviel Km hat das Getriebe schon hinter sich?
Im schlimmsten Fall musst Du knapp unter 2000.-€ für eine Überholung hinrichten😔.
Bei mir ist seinerzeit der 3. Gang durchgerutscht.
Das Getriebe hatte über 160.000km drauf.
Hab es dann überholen lassen. Nun ist alles wieder gut👍.
Gruß Martin
PS: Drücke dir die Daumen, dass es nur ein kleines Problem ist.
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Danke. Das Getriebe hat rd. 75tsd. mls auf der Uhr.
Nach einigen Malen manuellem hin- und herschalten rutscht es nun gerade nicht mehr durch. Merkwürdig. Werde es mal weiter beobachten.
Viele Grüße!
Chris
Cars:
Corvette C4 - 1984
Volvo S80 - 2007
Volvo S90 - 2017
Bikes:
Vespa PX - 1992
Boat:
Selbstheilend. Großes Grinsen
wenn das Getriebe noch „lichte“ Momente hat und funktioniert, würde ich es mal mit einer Getriebespülung versuchen. Da gilt die Regel: Entweder hilft es, oder es schadet nur nicht.
Gruß Martin
(29.08.2020, 17:06)Vette1981er schrieb: Hallo,
Gruß Martin
Da hab ich anderes gehört, kann aber nicht sagen ob das stimmt:
Bei so alten Getrieben kann es auch sein, dass sich durch die Spülung größere Partikel lösen und dem Getriebe nur mehr schaden.
Wie gesagt, keine Ahnung was an so einer Aussage dran ist.
Gruß Colin
doppelpost  Augenrollen
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 1.121 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  Th700r4 Getriebe windhund 12 2.604 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.088 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat xxxxandrexxxx 30 12.008 28.02.2023, 03:32
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Fahrzeugbewertung c4 6 Gang Defekt Stutenandi 36 13.402 03.02.2023, 11:56
Letzter Beitrag: goldi
