Motor startet warm schlecht
Hallo Vette Freunde,
meine Lady bj 99 springt schlecht an. Allerdings immer nur wenn der Motor warm ist und der Wagen abgestellt wird, dann nach einiger Zeit (ca 15 Min) wieder gestartet werden soll. Habe schon alles mögliche tauschen lassen, inspektion ist auch gerade durchgeführt worden. Im kalten Zustand oder wenn der Motor warm ist, springt er immer sofort nach dem abstellen wieder an. Nur wenn er eine Weile steht nicht...
Kennt jemand das Problem oder ev sogar eine Lösung ??
Danke vorab...!
möglicherweise hilft das hier weiter: https://www.corvetteforum.de/showthread....t+schlecht
o/
Fabian
Wenn es ab 99 ist,kann es am Benzinfilter liegen.
Es gibt eine neue Produktion von GM bei der das nicht mehr auftritt.
Wenn man startet und den Zündschlüssel sofort wieder zurückdreht und erneut startet ,hat das System genügend Vordruck und der Wagen springt sofort an.
In manchen neuen Filtern oder auch älteren verbauten lässt der Druck bei warmen Temperaturen nach.
Der Filter bekommt noch Wärme vom Auspuffrohr ab.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Bei meiner 2000er fing das auch so an - ganz ohne Fehlercodes bzw. Warnlichter. Schuld war der verstopfte Kondensat Ablauf der Klimaanlage. Der Kühler ist beifahrerseits über dem Beifahrer Fußraum. Dort befinden sich unter der Fußmatte einige Steuergeräte. Dort tropft es wegen Überlauf rein - und zwar unter dem Teppich sodass man es leicht übersieht. Einfach mal nachsehen kostet nix - und die Abläufe von Klima und Scheibenwischer Mulde reinigen auch nicht. ....
LG, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Hi, schonmal Danke für die Infos, werde beides mal beobachten und schauen ob ich das in den Griff bekomme !
ich hatte das mal nachdem ich den Anlasser ausgebaut hab und nicht gut die Kontaktflaechen zwischen Anlasser und Motor gereinigt habe. Klassisches Masseproblem, wenn er warm ging nix, kalt kein Problem. Einfach mal alles da unten ausbauen und sauber machen (oder mal mit einem Masseband versuchen ob er dann warm startet)
Gruss Wolf
Hallo Erwin
Ich bin gerade über deinen Beitrag gestolpert.
Die 3 Abläufe unter der Windschutzscheibe habe ich bereits sauber gemacht.
Das waren diese 3 Gummischläuche, die man rausziehen kann. Eine langer auf der Beifahrer Seite, und zwei kurze auf der Fahrer Seite.
Aber wo genau befindet sich der Ablauf von der Klima Anlage?
Du schreibst dass er bei dir verstopft war, und es dadurch Probleme gab, darum würde ich gerne Vorsorgen, und nach schauen.
Den Schlauch der Klimaanlage sieht man nur von unten. Der ist ein ca. 8 cm kurzer Winkel, der nach unten auf einen KAT tropft.
Bei vielen Autos geht der Schlauch bis nach unten, bei der C5 ist das jedoch nicht so. Man muss mit dem Arm schon etwas nach oben vor der Motorspritzwand greifen um an der Schlauchwinkel zu kommen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Alles klar, werde heute mal nachsehen
Danke
  C5 startet schlecht stingray913 17 3.750 08.09.2024, 23:03
Letzter Beitrag: stingray913
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.205 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.955 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  C5 startet manchmal nicht. TOPGUN 10 6.111 26.06.2022, 11:17
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.605 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
