Themen: 8
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 Bordeauxrot
Kennzeichen:
DU-KE 21
Das rote Kabel geht nicht zum Sicherungskasten sondern zum Hornrelay wie zuendler schon schrieb.( Vom Generator geht es zum Hornrelay.Von dort zum Starter, von dort zur Batterie.)
Was ist ,wenn ich das Widerstandkabel ,und mit einem Widerstand anschließe.
"Lieber aufrecht sterben, als auf Knien leben."
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Dann explodiert der Verteiler 🤣 Sorry, hab nen Clown gefrühstückt und schon leicht einen im Tee 😂😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 411
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Zumindest fangen die dünnen Drähte an zu glühen, ist im dunklen bestimmt romantisch...
Udo
Themen: 10
Bodensee
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971, blau
Dein Problrm mit dem Widerstandskabel ist, dass der Widerstand zu hoch ist. Wenn Du noch nen Widerstand dranhängst, sinkt zwar der Strom, aber es liegt zu wenig Spannung an der Spule an -- wird vermutlich nicht funktionieren und ist definitiv Pfusch ;-)
Die Frage nach dem roten Kabel hast Du etwas mißverstanden ... Auf Deinen Bildern ist ein rotes, dickes Kabel an der "IGN" Klemme vom Sicherungskasten angeschlossen. Typischerweise wird genau dort eine Nachrüstspule angeschlossen -- deshalb fragte ich, wo dieses Kabel hinführt. Ich vermute nämlich es geht durch die Spritzwand ...
Themen: 8
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 Bordeauxrot
Kennzeichen:
DU-KE 21
Jau xlh59er jetzt iset angekommen
rote Kabel auf IGN hat 12V und liegt so unterm Armaturenbrett abisoliere rum .Also ab durch die Spritzwand und mit dem 0,8Ohm Widerstand ,Zündspule u.s.w verbinden .OK so ?
Jetzt gehts Aufwärts oder ?
Themen: 10
Bodensee
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971, blau
Ein abisoliertes 12V Kabel unterm Armaturenbrett wünscht sich doch jeder irgendwie 😁 ... Heftig!
Aber gut für Dich! Einzige Änderung zu Deinem Schaltplan: das Kabel von Anlasser (gelb) kommt an die Zündspule, nicht vor den Widerstand. Sinn ist ja beim Starten volle 12V zu haben ...
Themen: 8
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 Bordeauxrot
Kennzeichen:
DU-KE 21
Ja habe ich doch vor den Widerstand volle 12 V .An der Zündspule + kommt doch durch den Widerstand weniger an oder? Sonst muß ich es nochmal Ändern.
Themen: 10
Bodensee
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971, blau
Folgende Logik steht dahinter: Mehr Spannung an der Zündspule bewirkt einen stärkeren Funken, aber leider eben auch mehr Wärme. Je höher der Primär Widerstand der Spule, desto mehr Wärmeentwicklung. Im Dauerbetrieb wird die Spule so sehr warm bis heiß, was auch zum Tod der Spule führen kann. Deshalb wird die Spule mit einem Vorwiderstand betrieben ... dadurch wird sie weniger heiß. Außerdem wird so auch der Verschleiß an den Kontakten reduziert. Beim Starten hätte man aber gerne einen stärkeren Funken und da der Vorgang ja nur sehr kurz ist, erhitzt sich da nichts ... Also wird die Spule beim Starten mit 12V betrieben (Kabel vom Starter an den +Pol der Spule) und beim Fahren mit ca. 6V (Kabel mit Vorwiderstand). Deshalb muss bei Dir das rote Kabel vor den Widerstand und das gelbe dahinter ....
Moderne Zündspulen können in der Regel ohne Vorwiderstand verwendet werden, allerdings bleibt das Problem an den Kontakten. Deshalb findet man im Netz auch alle möglichen Anschlussschema, je nach Zündspule, Kontakt etc.
Bei Dir darf der Verteiler auf 12V (kontaktlos) laufen, die Spule soll trotzdem mit Vorwiderstand betrieben werden. Und die Leitung von Starter sorgt für nen kräftigeren Funken beim Starten.
Themen: 8
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 Bordeauxrot
Kennzeichen:
DU-KE 21
Soooo alles wieder gut!.Hier noch mal die richtige Installation der Zündung, für alle anderen mit dem gleichen Problem.Danke, für Eure fachkundige Unterstützung, ich hätte die Kiste nie mehr an Laufen bekommen.Ihr habt jetzt etwas Ruhe vor mir.
ICH HABE FERTIG!
