Welche Benzinpumpe für 1968 427
leider ist bei meiner C3 die Benzinpumpe hinüber und irgendwie bin ich zu doof passenden Ersatz dafür zu finden.
Bei Corvette America bzw. Corvette Central find ich keine die zu meinem Modell passt.
Hier mal die Daten dazu:
Bj. 1968
427ci
435 hp L71 (also die mit den drei Doppelvergasern)
Habe mal noch ein Bild von dem (nicht mehr) guten Stück angehängt.
Kann mir Jemand sagen wo ich so eine herbekomme?
Grüße Dude
Nimm diese >>klick
Matthias
Benjamin Franklin
Danke für die schnelle Antwort.
Genau die Pumpe habe ich schon. Bei der ist der Hebel für die Betätigung länger, siehe Bild. Passt die trotzdem?!
Daniel
Die 40482 ist die korrekte Pumpe, die andere scheint vom Small Block zu sein.
Matthias
Benjamin Franklin
Ist ja interessant. Genau "die andere" habe ich aus meiner ausgebaut. Hat also irgendwann, irgendein Spaßvogel aus irgend einem Grund die falsche eingebaut?!
Würde erklären warum ich nirgends eine finde die wie meine aussieht.
Glaube mich dran zu erinnern, dass die SB Pumpe mit einem Adapter verbaut wird, die BB Pumpe nicht.
Ist deshalb die SB Pumpe länger ?
Oder habe ich nen Brainfart ?
mfG. Günther
Direkt austauschbar sind die beiden Teile ganz offensichtlich nicht.
Irgendwie muss der Unterschied in der Hebellänge der beiden Pumpen an deinem Motor ausgeglichen worden sein, um die falsche Pumpe einzubauen.
Ich tippe drauf, dass Bubba die falsche Pumpe im Regal hatte und den originalen Push-Rod gegen einen aus einem Mähdrescher ausgetauscht hat, damit sich die falsche Pumpe montieren lässt.
Nun ist zwar schon eine ganze Weile her aber kann mir jemand sagen wie lange die Push Rod sein muss? Habe jetzt zwei hier liegen, eine mit 5 3/4 in, die im Auto verbaut war und eine mit 6in die ich bestellt hatte. Leider stand bei der nicht direkt dabei ob sie für den SB oder BB ist.
Pushrod für SB und BB = 1/2'' x 5.750''.
Matthias
Benjamin Franklin
Na dann ist ja die richtige drin. Danke
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 108.337 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 5 1.107 14.10.2024, 18:18
Letzter Beitrag: DieFox
Photo 1968 C3 Farbcode Madfred 27 2.890 26.06.2024, 19:52
Letzter Beitrag: Madfred
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 1.330 23.04.2024, 09:06
Letzter Beitrag: perlen
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 885 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
