Öldruckanzeige und Batterieleuchte
So, ich habe meine 82er zwar wieder und sie schnurrt richtig gut. Allerdings ist mir auf der heim fahrt aufgefallen, dass der Zeiger der Öldruckanzeige rechts am Anschlag ist und nach dem starten leuchtet die Batterieleuchte mit halber Stärke. Die Lichtmaschine lädt aber völlig korrekt.
Hat jemand ne Idee ?
Da ist im Regler zumindest eine Diode hinüber.
Wenn du Pech hast, entläd sich die baterie darüber beim Motorabscchalten.
Öldruck weiss ich nicht. Ob beide Instrumente hier dasgleiche Problem anzeigen ?
mfG. Günther
Kann man den Regler extra Kaufen ?
Ja, es gibt Reparaturkits für die Lichtmaschine, denn der Regler lebt darin. Recht günstig.
Sollte jeder Teilehändler, wie Bien, Malburg usw liegen haben.
Ist recht einfach selbst zu tätigen.
mfG. Günther
Hatte das gleiche Problem mit dem Öldruck entweder ist eine Leitung unterbrochen dann geht er auch auf vollausschlag oder der Geber der war bei mir kaputt,gruss sheepy,
Hab den Fehler gefunden. Warum auch immer haben sich auf der Leiterbahn wo der Stecker für die mittelkonsole reinkommt zwei Anschlüsse gebrückt. Und zwar die Signalleitung des Öldruckgebers und der masseanschluss an dem auch die Batterielampe mit dran ist. Nachdem ich alles wieder vernünftig verlegt hab, zeigt der Öldruck wieder den Druck und die batterielampe geht aus.
[Bild: 38490165pt.jpeg]
[Bild: 38490166eq.jpeg]
Zitat:So, ich habe meine 82er zwar wieder
Wurde denn an an diesen Leiterplanteilen gearbeitet ?
Ist ja auffällig, dass sowas genau dann auftritt.
mfG. Günther
Nicht das ich wüsste... habe auch keine Erklärung dafür 🤷‍♂️ In der Werkstatt wurden nur neue Kerzen, Zündkabel und Kühler eingebaut. Die mussten den Motor zwar ein wenig heben, weil die Kabel komisch verlegt waren und nicht so ohne weiteres auszutauschen waren, aber im Innenraum war eigentlich keiner dran
Hi Mocse,
ich hatte vor 3 Wochen genau das selbe festgestellt, nur hat es bei mir die Sicherung für die Gauges raus gehauen und die Kontrolle für die LIma leuchtete bei laufendem Motor, 2 Kontakte an den Leiterbahnanschlüssen waren lose / verschoben und ich hab da nichts gemacht. was direkt nach Winterschlaf. Da mußt erst mal drauf kommen.
Heute hatte ich alles nochmal raus und neue Leiterbahn instaliert.
Die C3s leben halt 😂 aber ist schon wirklich seltsam... ich möchte mal eine Woche erleben, in der nichts mit der Diva ist
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 2.072 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Öldruckanzeige kaufen Tom79 3 2.465 19.11.2021, 19:54
Letzter Beitrag: Tom79
  Öldruckanzeige nach wiederanschluss bei 8 bar Tom79 8 2.995 09.10.2021, 15:35
  Öldruckanzeige Vette 79er Tom79 4 2.522 04.10.2021, 21:53
  spinnt die Öldruckanzeige ? (82er C3) Mocse 13 4.872 25.10.2020, 11:52
Letzter Beitrag: Bombe
