Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren?
Hast Du es mal von außen probiert, alle Türen zu und dann entriegeln und wieder verriegeln?
Wenn die bei mir Zirkus macht, geht das immer mit der Fernbedienung wegzudrücken.
Den 'normalen' Zirkus kenne ich. Den (hardcore) Panikknopf-Zirkus oder Aufwecken mit abgeklemmter Batterie auch. Aber Sirene bei laufendem Motor und während der Fahrt, das war mir jetzt zuviel.
BTW: Mein Post mit Informationen zum Ausbau der Sirene war kein Aufruf zur Nachahmung.
Ich lese immer wieder über diese Alarmanlage. Meine US GS hat das nicht und ich habe auch in den Staaten nie solche Erfahrungen gemacht.
Wo wurde die eingebaut und weshalb? Ist sowas Pflicht in D?
Gruss aus der Schweiz
Beat
Habe eine EU-Version.
(In der Waschstraße machte die Alarmanlage auch jedes mal 'Zirkus')
logisch, weil Wasser "eindringt" 😊😊
Ich hatte ebenfalls Probleme mit meiner Alarmanlage. Sie ist teilweise während der Fahrt angegangen. Habe das Teil dann ausgebaut. Seitdem spinnen aber meine Rückspiegel mit Memory Funktion. Egal wie ich sie einstelle und anschließend speichere, bei jedem Fahrzeugstart ist der Spiegel wieder verstellt.
Kennt jemand Abhilfe für die Problematik?
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Speicher mal mit angezogener Handbremse ab.
Danke dir, das werde ich zu Saisonbeginn nochmal ausprobieren. Witzigerweise gibt es seitdem ich die Alarmanlage ausgebaut habe, auch keinen "Bestätigungston" mehr, wenn ich die Sitz-, Spiegelposition abgespeichern wollte. Liegt das jetzt an der nicht angezogenen Handbremse, oder kommt der Ton tatsächlich von der Alarmanlage 🤔?
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 41.375 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 23.448 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 48.641 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 3.864 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 2.211 03.05.2023, 22:13
Letzter Beitrag: JuergenD
