Themen: 36
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999 Blau
Baureihe (2): C3 Station Wagon
Baujahr,Farbe (2): 1973 blau
Baureihe (3) : YAMAHA MT 09
Baujahr,Farbe (3) : 2015 Race blue
meine Batterie hat den Winter nicht überlebt
Nun meine Frage: Was ist besser, eine Batterie mit den US-Schraubanschlüssen kaufen oder eine mit den DIN-Polen und dann einen entsprechenden Adapter verwenden? Und wo sind die Vor- bzw. Nachteile der beiden Möglichkeiten?
Die C5 wird alle 2-3 Wochen in der Saison gefahren und hängt über Winter am Erhaltungsgerät. Letzte Saison ist sie immer angesprungen aber im Herbst war zuletzt das Durchdrehen das Anlassers "etwas müde".
Soll jetzt kein "Welche Batterie" - thread werden, da habe ich schon etliche gelesen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Schöne Grüße und viel Gesundheit Euch allen.
Jürgen
Lieber Tot als langsam
ODER:
Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang tot.
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Muß wohl jeder selber entscheiden. Ich hab mich für die Optima entschieden, die hat beide Anschlüsse. Und das war ziemlich hilfreich, weil an den US-Posts die Original-Kabel hängen und an den DIN-Posts jetzt eine zweite Stromversorgung für den Innenraum :-)
Wirkliche Argumente pro/contra die eine oder andere Variante gibt es nicht viele - außer "mit Umrüstung auf DIN ist die Batterie-Auswahl größer".
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 16
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2003/schwarz
Baureihe (2): 1968/Le Mans-Blue
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : 1982/Silver Beige
Baujahr,Farbe (3) : C3 Collector Edition
Hallo Jürgen,
habe meine C5 erst vor ein paar Tagen von US auf EU/DIN "umgepolt". Der Grund ist, dass die C5 wenig bewegt wird und das An- und Abklemmen mit den US-Polen nervte. Der Umbau war mit den entsprechenden Poladaptern kein Problem, allerdings wird`s in der Kombination mit Trennschalter etwas eng.
Habe eine Varta genommen, die von der Polausrichtung und den Abmessungen passend schien, aber: die Batteriehalterung der C5 hat Richtung Fahrgastraum eine ca. 12 cm lange "Nase", unter die die seitliche Abschrägung der Varta nicht passte. Hier war also etwas Handarbeit an der Batterie angesagt. Die zuvor verwendete Exide mit US-Polen hatte hier sofort gepasst.
Grüße Mike
Themen: 14
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 - silber
Kennzeichen: GN-FK 66
Stimmt alles. Auch bei meiner C5 war über Winter Feierabend. Habe mich für die "rote" ! Optima entschieden - alles passt.
 Alles halb so doppelt - ausser einer Corvette
Themen: 36
Baureihe: C5
Batterie ist gekauft, Adapter auch und schon das nächste Problem:
Wie bekomme ich die Original-Zollschraube aus dem Stecker um die M10 des Adapters "einzubauen"? Hab um 23:00 Uhr kurz in der Garage gekuckt und werde nicht wirklich schlau aus dem Teil. Ist das mit einem Federring gesichert? Ein Problem ist auch das die C5 in der Garage steht und die Batteriekabel auf der Seite der Wand sind, also sitze/knie/liege ich immer auf dem Motor. Wäre gut wenn ich da nicht alle 2 Minuten rauf und runterklettern muss.
Habe bisher mit Google nix hilfreiches gefunden, ich hoffe hier hat jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank und schöne Grüße.
Jürgen
ODER:
Themen: 20
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: 2013 schwarz
Baureihe (2): C3 LT1 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1970, Tuxedoschwarz
Baureihe (3) : C2 BB Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 1965, Goldwood Yellow
Eine Optima, egal welche, ist immer eine gute Wahl. Aber ich habe auch schon mehrfach Corvetten auf DIN umgerüstet. Verwende dazu immer Polklemmen aus dem Car-Hifi Bereich. Zwicke dann die Strom/Massekabel einfach ab und verschraube dann die abisolierten Kabel in der Batterieklemme. Hat den positiven Nebeneffekt, dass die vergoldeten Batterieklemmen keinen Übergangswiderstand mehr haben und man zudem dort weitere Anschlussmöglichkeiten hat.
Harald
Themen: 36
Baureihe: C5
Bei Tageslicht ist alles besser
Zum Schraubenwechseln kann man einfach die Gummi-Isolierung über den Kontakt ziehen und dann die Schraube wechseln.
Man kann aber auch eine 3/8 Zollschraube in ein M10 - Gewinde schrauben. Mal sehen wie ich es morgen dann final mache. Da die Pole der Batterie recht weit weg vom Gehäuserand sind könnte es da leichte Probleme mit dem Originalschrauben geben und ich etwas längere Schrauben mit einer Mutter als "Distanzstück" verbauen muss.
ODER:
Themen: 3
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot
Kennzeichen: XX-cc3H
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2): XX-C5
Baureihe (3) : Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) : Grün
Kennzeichen (3) : xx - US69H
Zoll und metrische Schrauben ist nicht das selbe, aber du kannst die Schrauben gegen metrische tauchen. Vorausgesetzt es sind durchgehende Schrauben.
Themen: 16
Baureihe: C5 Cabrio
Hallo Jürgen,
hat`s geklappt? Eigentlich müsste die Umstellung ziemlich plug & play sein. Die originalen Polschrauben sollten in die Gewinde der Poladapter passen und die Länge der Poladapter müsste ausreichend sein, so dass du ohne Distanzstücke arbeiten kannst - ich füge dir mal ein Foto bei, wie das bei meiner C5 aussieht.
Welche Batterie ist`s denn nun geworden - und passte sie ohne Nachbearbeitung in die Halterung?
Gruß Mike
Themen: 36
Baureihe: C5
21.04.2020, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2020, 15:59 von bikerking.)
es wurde eine Intact mit 70AH. Hatte meine Händler vorort auf Lager mit passenden +Pol links. Problem ist das die Pole weiter in der Batteriemitte sind als bei den "gewöhnlichen" Batterien. Deshalb habe ich die Originalschrauben aus dem Gummi gedrückt und M10x30 Schrauben verwendet. Mit einer Mutter als Distanzstück hat es dann geklappt.
Die Halterung hat ohne Probleme gepasst, sitzt bombenfest ohne Nacharbeit.
Die Corvette steht gerade bei meinem KFZler in der Werkstatt für TÜV und Kundendienst, wenn ich die wieder habe oder in die Werkstatt komme mache ich ein paar Bilder. Vielleicht löse ich es noch anders mit einem Distanzstück, mal sehen was es im Baumarkt so gibt wenn die jetzt wieder offen haben. Funktioniert hat es auf jeden Fall und sie läuft wieder.
Danke für Eure Hilfe und alle Tips. Bilder folgen demnächst.
ODER:
