28.03.2020, 18:37
Ich erneuere das schon immer alle 2 jahre,bei ca.20 bis 25 tkm.
Kostet ja kaum was,mit Bühne und Pumpe auch kein Ding.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip?
28.03.2020, 18:37
Kostet ja kaum was,mit Bühne und Pumpe auch kein Ding. Gruß Thomas
30.03.2020, 11:42
Super dann vielen lieben Dank für eure Mühe.
Ich werde es entsprechend ohne noch zusätzliches LS machen, falls doch Geräusche aufkommen sollten, so werden wir dann weiter sehen. Wie du schon schreibst, man kommt ja sehr schnell dran und kann es korrigieren... Euch noch allen eine schöne Woche :)
14.04.2020, 12:46
Hallo zusammen :),
habe die Osterfeiertage nun auch zum Service direkt genutzt. Getriebeölwechsel hat ohne Probleme funktioniert, das alte war nur noch wie Wasser... Raus kamen 3,5 Liter, jedoch gingen nur noch 3 Liter rein, was mich ein wenig verwundert hat. Der unterschied nun beim Fahren ist doch enorm, wie leichtgängig und schön die Gänge nun gewechselt werden können, was mich positiv mehr als überrascht hat, also TOP. Den Ölstand werde ich die Tage nochmal kontrollieren, ob nicht doch noch mehr rein geht. Das Differentialölwechsel habe ich noch nicht gemacht, hier stellt sich mir die Frage, wie kommt Ihr an die Ablassschraube? Ich dachte eigentlich die Ablassschraube ist direkt von unten zugänglich, jedoch liegt bei mir genau darunter eine komplett von links nach rechts verlaufende Verstrebung (weiß leider nicht wie es genau heißt). Wir haben diese mal leicht gelöst, jedoch hat man dabei gemerkt, das diese mächtig auf Spannung steht, so das wir es erstmal gelassen haben! Wie habt ihr das gemacht? Liebe Grüße :)
https://www.corvetteforum.com/articles/c...hange-diy/
Eigentlich geht difföl ganz problemlos? Ins Getriebe nur 3l rein ist komisch. Hast du die richtigen Schrauben geöffnet? Ich hab’s beim t56 gemacht (vor 2008) und da gingen ca 4l rein und raus, falls ich mich nicht täusche. Und mach den LS Zusatz rein ins Diff. Ich habe bei mir gewechselt mit dem altbekannten Castrol und bilde mir beim ums Eck fahren Geräusche ein. Muss den Zusatz mal noch ergänzen.
14.04.2020, 13:07
Die Ablaufschrauben haben je nach Baujahr oder Typ LS2/LS3 oder Z06 oder ZR1 andere Positionen
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
14.04.2020, 13:07
Ist die bei der Z06 nicht immer an der gleichen Stelle?
14.04.2020, 13:17
Bis 2011 ja,ab 2011 an anderer Position
14.04.2020, 15:09
Ich denke schon, das es die richtigen Schrauben waren …, irgendwo hin müssen die 3 Liter ja hin sein
![]() Vom Heck aus betrachtet: Beim Getriebe ist die Einfüllschraube oben links, Ablass war unten rechts, ganz hinten. Beim Differential der Einlass mittig oben, da kommt man gut drann, aber der Auslass sitzt über dieser Verstrebung! Äußerlich gibt es auch nur diese 4 Schrauben, von daher wüsste ich nicht, das es eine Falsche sein könnte. Versuche mich gleich mal drunter zu legen und mache mal ein Bild |
C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe | Traumtänzer | 33 | 4.217 |
05.03.2025, 10:20 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
Luftfilter Z06 oder ZR1 | Ralf67 | 13 | 6.694 |
21.11.2024, 13:38 Letzter Beitrag: Achim-Rüg |
Pipe ohne Kats für eine 427 | Markus.MG | 4 | 2.333 |
29.07.2023, 12:13 Letzter Beitrag: Markus.MG |
Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung | Chiado | 12 | 26.280 |
30.09.2021, 16:04 Letzter Beitrag: JR |
Kauf C6Z06 oder ZR1 | florianp | 113 | 48.060 |
17.06.2021, 19:08 Letzter Beitrag: metalworks |
