Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 dunkelgrün
Hallo Gemeinde
Habe da mal eine Frage:
Ist der Stabi hinten von der C5 baugleich mit dem Stabi der C6 Z06???
Gruß Jürgen
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Nein.
Der C6 Z06 ist dicker.
Bei der C5 gibt es 3 Varianten
den ganz dünnen,
den EU ab 2001
und den C5 Z06 oder auch in der Comnmeroative Edition verbaut
Vielleicht kann jemand die Durchmesser mal posten.Habe ich gerade nicht parat.
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz
Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey
Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR
Baureihe (3) : Drivers Package / 21
Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance
Sway bar Front (mm) Rear(mm)
C5 base 23.0 19.1
C5Z51 (97-99) 25.4 21.7
C5Z51 (00-04) 28.6 23.6
C5Z06 30.0 23.6
C6 base 25.5 17.5
C6Z51 31.0 25.4
C6Z06 31.0 28.0
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Der hintere ZR1 fehlt noch.
Der ist noch dicker.
Danke!!
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Ja
ZR1
Vorne 33mm hinten 31mm
LG.Martin
Themen: 9
Baureihe: C5
Ist der C6 Z06 nur dicker oder hat der auch eine andere Bauform so das er erst gar nicht paßt?
Vorne hat der Stabi von der C6 Z06 gepasst
Themen: 53
So wie ich gelesen habe, passt der hintere von der normalen C6Z06 auch.
Da gab es aber noch eine Sonderausführung der C6Z mit Karbonbremsen und noch dickeren Stabis (evtl. die von der ZR1?).
Die sollen dann nicht mehr passen.
Gruß André
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Sollte auch in der C5 passen
- Corvette *C6 ZR1* Sway Bars with Bushings
- Includes:
- (1) Front GM C6 ZR1 Sway Bar
- (1) Rear GM C6 ZR1 Sway Bar
- (2) Front & (2) Rear GM Rubber Rubber Bushings
- 1 Year GM Warranty
- OEM Setup From All 2009 - 2013 Model ZR1
- Fits All Model Corvette C5 and Standard C6 Coupe or Convertible
- Brand New Genuine OEM GM Parts
- 1 Year Warranty
- Vast Improvement Over the Smaller Factory Standard C5 or C6 Bars
Themen: 46
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 01 black EU MT
Baureihe (2): Mustang GT
Baujahr,Farbe (2): 2017 white
Was bringt das genau wenn ich fragen darf?
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Weniger Seitenneigung, mehr Gokart feeling
und ein wenig mehr Härte
Eventuell wird Sie auch zickiger mit dem Heck
