Stabi hinten
Hallo Gemeinde
Habe da mal eine Frage:
Ist der Stabi hinten von der C5 baugleich mit dem Stabi der C6 Z06???
Gruß Jürgen
Nein.
Der C6 Z06 ist dicker.
Bei der C5 gibt es 3 Varianten
den ganz dünnen,
den EU ab 2001
und den C5 Z06 oder auch in der Comnmeroative Edition verbaut
Vielleicht kann jemand die Durchmesser mal posten.Habe ich gerade nicht parat.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Sway bar Front (mm) Rear(mm)
C5 base 23.0 19.1
C5Z51 (97-99) 25.4 21.7
C5Z51 (00-04) 28.6 23.6
C5Z06 30.0 23.6
C6 base 25.5 17.5
C6Z51 31.0 25.4
C6Z06 31.0 28.0
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Der hintere ZR1 fehlt noch.
Der ist noch dicker.
Danke!!
Corvetteproject
Ja
ZR1
Vorne 33mm hinten 31mm
LG.Martin
Ist der C6 Z06 nur dicker oder hat der auch eine andere Bauform so das er erst gar nicht paßt?
Vorne hat der Stabi von der C6 Z06 gepasst
So wie ich gelesen habe, passt der hintere von der normalen C6Z06 auch.
Da gab es aber noch eine Sonderausführung der C6Z mit Karbonbremsen und noch dickeren Stabis (evtl. die von der ZR1?).
Die sollen dann nicht mehr passen.
Gruß André
Sollte auch in der C5 passen
  • Corvette *C6 ZR1* Sway Bars with Bushings
  • Includes:
  • (1) Front GM C6 ZR1 Sway Bar
  • (1) Rear GM C6 ZR1 Sway Bar
  • (2) Front & (2) Rear GM Rubber Rubber Bushings
  • 1 Year GM Warranty
  • OEM Setup From All 2009 - 2013 Model ZR1
  • Fits All Model Corvette C5 and Standard C6 Coupe or Convertible
  • Brand New Genuine OEM GM Parts
  • 1 Year Warranty
  • Vast Improvement Over the Smaller Factory Standard C5 or C6 Bars
Was bringt das genau wenn ich fragen darf?
Weniger Seitenneigung, mehr Gokart feeling
und ein wenig mehr Härte
Eventuell wird Sie auch zickiger mit dem Heck
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.366 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 7.771 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.814 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Knacken hinten links Patrick540 5 6.671 27.08.2019, 14:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Spurstangenkopf hinten C5 ostfriese 6 9.572 01.02.2019, 19:04
