02.02.2020, 01:58
Baut ihr nur C5 um ? oder auch alle anderen?
Möchtest du dein Getriebe tauschen? | |||
Automatik auf Handschalter | 4 | ||
Handschalter auf Automatik | 2 | ||
6 Stimme(n) |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen?
02.02.2020, 01:58
02.02.2020, 10:38
Heinz baut alles um.
Geht nicht, gibts nicht!
02.02.2020, 11:44
Na dann wär es mal interessant zu wissen, wieviel so etwas kostet ?
zb eine C4 LT1 auf Handschaltung oder ein 82és C3 Grüße
02.02.2020, 12:16
Rufe einfach mal bei Heinz an
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
02.02.2020, 12:26
(02.02.2020, 10:38)andree schrieb: Heinz baut alles um.das muss ein bischen relativiert werden. generell sind wir spezialisiert auf C5, C6 und C7 und da gibt es wenig bis gar nichts was wir nicht umbauen. Seltenener sind schon C4 und wenn dann sind es hier eher swaps auf moderne LS (bis 7.7l LS7) oder LT (bis LT4 aus C7Z06) Motorenswaps oder Umbau der originalen LT auf Steuerung mittels C5 oder C6 Elektronik. bei C3 ist es so das es hier fix und fertige Umrüstsätze gibt die ein jeder leicht selbst umbauen kann, wie die ganzen American powertrain kits was ich nie mehr mache ist ein 2005er C6 Umbau von Automatik auf Schalter, der Elektronikaufwand der CAN Bus Steuerung ist zu komplex
02.02.2020, 12:58
(02.02.2020, 12:26)CCRP schrieb:(02.02.2020, 10:38)andree schrieb: Heinz baut alles um. 2005er umbauen sollte man nur machen wenn man den ganzen Kabelstrang im Innenraum mit tauscht.Ein Wahnsinnsaufwand.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
03.02.2020, 21:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2020, 21:58 von keineAhnung.)
Heinz baut auch in eine C5 einen 6 Gang Automaitk ein.. ...
Hat er, aber nur ein mal, wegen großer Begeisterung über dem extremen Aufwand.... Grüße Frank .
07.02.2020, 16:53
(01.02.2020, 23:55)CCRP schrieb: der Umbau ist komplett easy, ich weiss nicht wieviele schon umgebaut habe. Gerade bei stark modifizierten Autos ist das der wesentlich einfachere Weg. Beim Umbau von Automatik auf Schalter braucht man auch nicht mal den torque tube Kabelbaum tauschen sondern es reicht 2 Signale umzupinnen am PCM da zB Tachosignal 1:1 ins PCM verdrahtet ist. Das geht sicherlich, ohne Probleme, die Frage ist nur was kostet der komplette Spaß 4 - 6000 € und da lohnt sich doch eher die C5 zu verkaufen und eine mit schaltung kaufen
07.02.2020, 20:00
Hallo, vollkommen richtig.
es sei denn man liebt seine Vette. Für den Admin ( Birger ) war das keine Frage. Autmatik raus, Schaltung rein, egal , was es kostet. Guten C5 mit nachvollziehbarer Historie und wenig Laufleistung werden nach 20 Jahren langsam knapp. Grüße Frank |
Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? | Uwe Weis | 41 | 12.213 |
23.09.2024, 11:32 Letzter Beitrag: JR |
Automatik schaltet ruckartig | Barbos | 8 | 1.492 |
23.06.2024, 23:06 Letzter Beitrag: ermi |
Automatik Anzeigenleuchte brennt dauerhaft | yarate | 7 | 2.138 |
14.08.2023, 08:47 Letzter Beitrag: yarate |
Automatik – Getriebeschaden | Reinerdj | 11 | 3.136 |
19.06.2023, 22:42 Letzter Beitrag: Reinerdj |
Wahlhebel automatik ohne Funktion | uwekilon | 2 | 2.928 |
04.10.2021, 11:51 Letzter Beitrag: uwekilon |
