Themen: 3
Thannhausen, Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, rot
Themen: 155
Das ist die Hauptverteilung zum Anlasser und Anlasserrlais.
Stecker ist Packard56 Series von Delphi GM
Gibt es hier nicht.
Musst du in Amerika beziehen und du brauchst spezielle unisolierte Kabelschuhe aus der Packard56 Serie.
Also entweder auf europäische Stecker umbauen oder Stecker durch festverlötete Kabelverbindung ersetzen.
Der Stecker ist so gut wie immer verschmort.
Ich habe diese Sachen hier vor Ort.
Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
06.01.2020, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2020, 18:13 von BerlinCorvette.)
Ja da hat Andi wie immer recht...diese Stecker sehen oft so aus, weil da viel Saft drauf ist und der General offensichtlich nicht gedacht hat, dass es so lange funktionieren muss :-)
@Rayk, na kennen wir das nicht auch :-)
Themen: 202
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade
Dem TÜV wird das herzlich egal sein, muss er ja nicht sehen.
Gruß, Alex
Themen: 14
German Democratic Republic
Baureihe:
Caprice Classic
Baujahr,Farbe:
84, weiß
Baureihe (2):
C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2):
76, red
@Gene
kenne ich nur allzu gut. Die Dinger sind halt nicht für so eine lange Lebensdauer gemacht. Man muss auch bedenken das es Leute gibt die etliches Zubehör in die Kisten pflastern ohne an die Batterie zu gehen. Das macht diesen Stecker noch zusätzlich zu schaffen. Entweder ersetzen oder die Kabel ohne Stecker miteinander verbinden, aber bitte nicht die Rödelvariante.
Rayk
Themen: 3
Thannhausen, Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, rot
Danke für euere Antworten!!:-)
Werde den Stecker raushauen und die Kabel ordentlich miteinander verbinden 😄👍🏻
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi, aber wirklich gut und sauber verlöten und ordentlichen Schrumpfschlauch bzw. Islierung nicht vergessen, da vorne kann es feucht werden und dann .........
Gruß Kalle
