Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Bj. 75, dark red metallic
Kennzeichen:
B-xxxx H
wie sieht es mit der Passgenauigkeit aus? Irgendwelche Probleme vom Platz her - habe original 15"-Alufelgen drin.
Können die Originalscheiben weiterverwendet werden - sind fast neu?
Grüße,
Strippe
Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
B-xxxx H
Ja, ich hatte schon einiges gefunden über die Suche.
Wollte es nur noch einmal zusammenfassend wissen.
Vielen Dank noch einmal für die Infos - werde wohl doch bestellen und den alten Kram rauswerfen...
Grüße,
Strippe
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
13.10.2019, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2019, 20:20 von Netzpirat9.)
Ich sehe jetzt keine Vorteil bei den Wilwood . Einfach die Serien Bremssättel überholen und sauber entlüften . Meine C3 mit BB bremst auch ohne PB top bis zum blockieren . Ich hatte auch probleme mit der Bremsleistung und liebäugelte auch erst mit neuen Bremssätteln. Nach der Revision der alten Bremssättel und entlüften bin ich froh das ich nicht das Geld für die Wilwood ausgegeben habe.
Gruß Timo
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
dito, dito
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Ich würde erstmal die Ursache für das Aufleuchten der Brake-Lampe suchen, bevor ich die Bremssättel austausche und dann der Defekt woanders begründet ist.
Themen: 3
Thüringen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, weis/Rot
Kennzeichen:
XX-cc3H
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2):
XX-C5
Baureihe (3) :
Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) :
Grün
Kennzeichen (3) :
xx - US69H
Mir ist ein Bremssattel nach 5 Jahren undicht geworden, erst war die Bremse weich, dann leuchtete die Kontrolle.
Sattel getauscht, gleich die Bremsflüssigkeit getauscht und entlüftet und gut.
Den alten werde ich Überarbeiten und hinlegen.
Ich sehe keinen Grund für Probleme oder einen Umbau.
Themen: 80
Oberösterreich
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
69er daytona yellow
Das Problem könnte durchaus an einem oder mehreren aufgeblähten Bremsschläuchen liegen.
Ich hatte heuer im Frühjahr keine Probleme, auch das Pickerl (TÜV) war trotz sehr genauer Kontrolle kein Problem.
Trotzdem war nach einer Notbremsung hinter einem Oldtimerkollegen, dem der Bremslichtschalter ausgefallen war, die Bremswirkung um einiges schwächer und einseitig, außerdem hat bei starker Bremsung die Lampe kurz geblinkt.
Nach Untersuchung der Bremsschläuche waren 2 kleine Blasen erkennbar, seit dem Austausch aller 4 Schläuche passt wieder alles perfekt
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
