Motor händisch durchdrehen
ich habe versucht, meinen (an sich top funktionierenden) Motor, mit ausgebauten Zündkerzen durchzudrehen. Ich kann keinen mm drehen.
Zündkerzen sind raus und die Automatik ist auf N.
Angesetzt habe ich vorne, beim Pulley an der Kurbelwelle.
Mache ich was falsch?
Ich hab mir jetzt mal eine Flexplate turning Tool bestellt.
Danke für Eure Unterstützung.
Tschau Alois...
Hast du ne 1/4" Ratsche genommen?
Mit ner 1/2" gehts schon schwer.
Ich nehme den langen Drehmomentschlüssel.
Geht nicht so ganz leicht,
ich nutze eine Nuß, kurze Verlängerung und eine lange Ratsche, damit geht es bei mir einfach,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(11.06.2019, 13:00)zuendler schrieb: Hast du ne 1/4" Ratsche genommen?
Hallo Zündler,
danke für die schnelle Antwort.
Ja, ich habe eine 1/2" genommen. Ich kann nur die Schraube vorne am Pulley lösen oder festziehen, der Motor dreht keinen mm.
In welche Richtung soll man drehen? Von vorne gesehen im Uhrzeigersinn?
Tschau Alois...
(11.06.2019, 13:02)perlen schrieb: Geht nicht so ganz leicht,
Udo
Hallo Udo,
wie vorher schon geschrieben, in welche Richtung soll ich drehen?
Hat die Schraube am Pulley ein Rechts- oder Linksgewinde?
Ich verdrehe die Schraube, aber nicht den Motor...
Tschau Alois...
wimre Uhrzeigersinn, von vorne gesehen,
anders löst Du die Schraube,
Udo
Motoren immer in Drehrichtung drehen.
Es gibt welche die vertragen falschrum nicht, da kannst du einiges kaputt machen.
Bei unseren alten Klötzen spielt das aber wohl keine Rolle.
Danke euch Beiden für die Unterstützung...
Tschau Alois...
das dreht sich schon recht schwer.
Prüfe vielleicht nochmal, ob das Auto sich rollen lässt , also ob das Getriebe wirklich auf "N" steht.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be    dumdidum
Bei Automatik ist das sowieso egal, da musst du erstmal paar hundert RPM schaffen um den Stallspeed zu erreichen.
Aber das will ich mal sehen mit der Ratsche Großes Grinsen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.831 20.08.2024, 13:13
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 10.122 30.07.2024, 23:06
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.311 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 7.154 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  Nach längerer Fahrtzeit Motor aus holgivette 10 5.131 16.06.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
