P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C
Jetzt hat es der Sepp bestimmt mit der Angst bekommen und benutzt zukünftig lieber nen Benzinpeilstab Prost!
Gruß André
klar, man braucht ja auch Licht im Tank wenn man das Gedöns da rausbaut  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die Stichflamme sehen wir dann bis ins Ruhrgebiet. huahua
Dann gibt es einen Vollkaskoschaden.
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
(06.05.2019, 22:43)corvettesepp schrieb: Dann gibt es einen Vollkaskoschaden.
Brand ist vermutlich Teilkasko und somit gehen die Prozente nicht hoch  huahua huahua huahua Obwohl, bei grober Fahrlässigkeit.......
Lieber Tot als langsam
ODER:
Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang tot.  Teufel Teufel
Muss bei dieser OP der Tank ausgebaut werden?
Sepp
Nein, erst im letzten Modelljahr (genauer ab 2003.5) wo bereits das C6 Tanksystem verbaut wurde (RPO FFS) muss der Tankzusammenbau raus..... das ist ein Akt da normalerweise dazu auch die Hinterachse raus muss.
Bei deinem Modelljahr gibt es an jedem der beiden Tanks eine Montageöffnung die relativ easy von unten erreichbar ist.
(07.05.2019, 08:58)corvettesepp schrieb: Muss bei dieser OP der Tank ausgebaut werden?
Bei deinem Baujahr nicht!
Edit: Tom war schneller
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Dann hat ja es doch mal einen Vorteil wenn man älter ist sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sepp
Regel Nummer 1: musst du am Tank arbeiten, kommt das Auto sicher vollgetankt an
Regel Nummer 2: musst du die Kiste abstimmen, ist man oft froh wenn man es überhaupt noch bis zur nächsten Tanke schafft
(07.05.2019, 12:19)CCRP schrieb: Regel Nummer 1: musst du am Tank arbeiten, kommt das Auto sicher vollgetankt an
Stimmt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Prost!
Corvetteproject
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 1.019 08.06.2025, 12:13
  P0101 Mass Air Flow (MAF) System performance -B wolgru 13 4.251 26.05.2025, 14:11
Letzter Beitrag: wolgru
  C5- Kühlmittelstand Sensor art0rius1976 3 11.559 26.12.2020, 16:35
Letzter Beitrag: starbiker
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 12.548 08.11.2020, 17:40
  Originalradio Hi Level Signal / Pinbelegung franzee 3 13.074 01.06.2019, 09:16
Letzter Beitrag: franzee
