Themen: 1
Mahlzeit zusammen.
Ich bin heute eine Runde gedreht habe selbst geschalten mit den schaltwippen. Jetzt habe ich das Problem das ich nicht mehr mit dem Hebel in die p Stellung komme also komme ich nicht vom Fleck .Kann mir da einer helfen ? Bin 20 km.von zuhause weg..
Themen: 17
Raum Bern CH
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
90, weiss/rot
Baureihe (2):
2011, white/black
Baujahr,Farbe (2):
C6 GSConvertible
21.04.2019, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2019, 21:35 von buumeli.)
(21.04.2019, 16:08)reiner zufall schrieb: Bin 20 km.von zuhause weg..
Von wessen zu Hause?
(Die P Stellung brauchst Du nicht zum fahren)
Gruss aus der Schweiz
Beat
Themen: 1
Von mein zuhause..ohne p Stellung kann ich den Motor nicht starten oder gibt es ein anderen weg?
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 1
Leider nix geholfen habe das Gespräch auch schon verfolgt ..Danke nochmal bad Boy.. jetzt komme ich in die p Stellung startet aber trotzdem nicht..denke werd ihn morgen abschleppen lassen.
Themen: 35
Leuchten die Rücklichter, wenn Du zum Anlassen auf der Bremse stehst?
Themen: 1
Ja sie leuchten habe ich schon getestet
Themen: 1
Habe Batterie abgeklemmt und wieder dran gemacht bekommt jetzt Signal komme in p Stellung aber sie startet nicht jemand eine Idee?
Themen: 290
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das Lenkradschloß muss verriegeln und entriegeln.Sonst springt sie nicht an.
Man könnte,wenn jemand einen Tech 2 in der Nähe hat,kurz mal arabische Software aufs BCM spielen.
Dann könnte sie anspringen.
Wenn aber kein Signal zum Abschalten des Zündmodus kommt,geht die Vette nicht in den "Schlaf" und das Lenkradschloß verriegelt nicht.
Lässt sich der Wagen bewegen/schieben wenn der Wählhebel auf P steht??
Themen: 1
Nein läst sich nicht schieben habe ich auch schon probiert. Batterie ist aber von 14 v auf 10 v runter vom ganzen Start versuchen ..habe gestern 3 Std mit google versucht das Problem zu beheben. Nach Batterie abklemmen ging er wieder in p rein .Wen ich auf n Stelle steht da shift to Park das war gestern nicht so..
