Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle?
@Planeto
Warum ?? Kann,muß nicht sein.
Hab alle Bat. liefern lassenm ohne irgendwelche Probleme.
Wenn unsachachgemäß behandelt würdest du es an der Verpackung sehen.
Ich habs mal so gemacht: Nach Winterschlaf Startversuch, Batterie kaputt, ausgebaut, Baumarkt, BOSCH Batterie gekauft weil die 1 zu 1 gepasst hat. Das wars Feixen
Richtig,Baumarkt bekommt auch Palettenware!!! Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Is wie mit allem.
Palettenware kann auch unpfleglich gehandhabt worden sein....
Etwas Glück gehört dazu.
Grüße Christoph
@fischmanni
Welche Bosch war das denn? Und welche C6 genau fährst du? Offenbar gibt es doch viele Batterien, die ohne Rumfummeln nicht passen. Da will ich lieber gleich eine besorgen, die genau passt auch ohne Zusatzaufwand.
BOSCH S4 005 steht oben drauf. 60AH. Hatte damals die alte mit zwecks Pfand und dann gleich geschaut welche passt. Die Baumarkt Batterien waren zu hoch oder haben anderweitig nicht gepasst.
Ist eine C6 mit LS2 Motor. Baujahr müsste so 06-07 sein.
Habe auch gerade mal gesucht. Im Netz wird man unter der oben genannten Nummer fündig.
Danke für die Info. Ich suche für eine C6 Grand Sport Cabrio eine Batterie, die reinpasst ohne extra Aufwand. Mal sehen, ob noch was kommt. Geht da offenbar um ein paar Millimeter. Das Rausfummeln der originalen Batterie ist ja schon ein bisschen schlängelig.
Die Bosch schaut von den Maßen doch gut aus, bin schon die Optima gefahren, die 254mm lang ist und 200mm hoch, hat gerade so gepasst.....
meisten ist es die Tiefe der Bakterie, die es zum Klemmen bringt...
173 oder auch noch 174mm passen wohl ganz gut.
Bei meiner 175er EXIDE (die JETZT alle schlecht machen besoffen  warum nicht vorher dumdidum King ) war es ein paar Minuten mit nem Cuttermesser und etwas Schmirgelpapier - nicht der Rede wert...
Batterietester
Meiko
Blaulicht
Keep the rubberside down
@ Planeto
GS =Autom o Schalter
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 4.545 20.12.2023, 09:55
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 11 2.874 15.11.2023, 21:49
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 15 6.322 08.10.2023, 08:41
Letzter Beitrag: biker27
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 104.961 16.09.2023, 20:23
Letzter Beitrag: Agent 003
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 1.463 08.09.2023, 14:40
Letzter Beitrag: muk69
