Fensterheberschalter Fahrerseite
Moin,
Hat den jemand schon mal gewechselt ? Lässt sich der von oben aus der Armlehne demontieren , oder nur über die Abnahme des Door Panel ? Hab bei YouTube nichts gefunden dazu
Du musst die Türverkleidung demontieren, dann kommt man da dran.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
danke
(07.12.2018, 07:20)Mr.Magicpaint schrieb: Du musst die Türverkleidung demontieren, dann kommt man da dran.
Leider nicht, man kommt nur von Aussen ran, ohne die Türpappe zu demontieren.
Lässt sich nach oben raus nehmen, ist mit einer Metall klammer von oben eingesetzt.
Also wir reden doch von diesem Teil oder https://www.ebay.de/i/183569732670?chn=ps ?
Wie bitte will man das nach oben raus nehmen?
natürlich von oben, wie sonst???
Türverkleidung bleibt dran
[Bild: 47802468d1402334963-driver-side-window-s...anel-1.jpg]
Na dann mach mal, mir ist das so noch nicht gelungen
(15.12.2018, 20:50)Tom V schrieb: natürlich von oben, wie sonst???
hallo@ll
Meine Erfahrung nach sitzen die Klammern sehr fest und so einfach mit abhebeln nach oben ist nicht . Die Türverkleidung muß aber trotzdem nicht ausgebaut werden . Tip: Den Tastschalter/Türöffner links unten, der auf dem Bild auch zu sehen ist, erst rausnehmen, von dort kommt man einfacher an die eine Metallklammer schon mal dran ( um sie zurückzubiegen) und dann geht das eigentlich ganz gut, wenn die eine Seite locker ist von der Schaltereinheit . Die Metallklammer liegt an der Schaltereinheit genau an der Stelle des blauen Hebelwerkzeugs auf Tom V seinen Bild gut zu sehen. Vorne wo die Schaltereinheit spitz zugeht, sitzt die zweite Klammer. Durch das Loch des Tastschalter/Türöffner kann man nach dem wegdrücken der Metallklammer , auch gut von unten druck auf die ganze Schaltereinheit ausüben, dass so in der Regel die vordere Klammer auch nachgibt und die Schaltereinheit freigibt.
Andy
wie dem auch sei, ob mit oder ohne Ausbau des Türöffertasters, es geht nur nach oben raus.
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 2.031 21.09.2023, 11:31
  Fensterheberschalter missliberty 3 1.909 02.02.2022, 21:35
Letzter Beitrag: missliberty
  Aussenspiegel Fahrerseite : Spiegelglas teilweise Braun. Glarus 5 3.273 24.05.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Glarus
  Seitenspiegel Fahrerseite....verwirrt shakespeare 19 11.192 14.11.2018, 00:57
Letzter Beitrag: shakespeare
  C6 Sitz Fahrerseite ausbauen Nolis 19 8.581 02.05.2018, 19:31
