Meine C3 springt nicht an
Es ist zum verrückt werden, ich fahre den ganzen Tag ohne Probleme rum. Dan stell ich sie auf den Parkplatz mach den Motor aus. Komme nach 1 Stunde zurück, will sie Starten und nichts geht mehr.
Batterie voll.aber sie macht keinen Zündungsgeräusch, einfach nicht,s, totenstill.
Ich schlug leicht auf den Anlasser, nicht,s, ichkontrollierte alle Kabel, Batterie Anschlüsse,
nicht,s.
Beim nächsten Versuch startet sie, und die nächsten Male ohne Problem.
Zuhause auf den Platz gestellt. Am nächsten Morgen, geht nichts mehr. 2 Tage einen kurzen startversuch, nichts geht. Heute Abend einen Versuch und sie startet. Was zum Teufel ist das?
Weis jemand Bescheid?
Danke Gruss Tony
Bei mir ist es ein kaputter Vergaser...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi
schau mal meine Beschreibung 79 springt nicht an -evtl bringt Dich das weiter...
Meinst Du das kein Strom da ist wenn sie nicht will ?
Wenn ich den Schlüssel drehe, sehe ich volle Batterie Spannung, aber nicht‚s geht. Einfach nicht,s Totenstille.es zündet nicht.
Gruss Tony
Hast Du ein Instrument für Spannung ? Normalerweise zeigt sie doch nur an ob sie lädt bzw verbraucht ?
Also der Anlasser dreht dann nicht?
Kein Klacken, kein orgeln, kein Zeiger der Batterie Spannung bewegt sich?
Grüße Christoph
Hi
Eventuell ein Kabelbruch beim Starter? durch Vibration ein mal Kontakt ein mal
Nicht
Lg Walter
Hallo Christoph
Genauso, bei der Batterie sehe ich beim Schlüsseldrehen, dass der Zeiger leicht ins Minus geht.
Die Fehlerbeschreibung ist uneindeutig. Wie sieht es mit Gebläse, Licht usw aus? Geht das bei Zündung an aber Motor aus? Was passiert wenn jemand Starthilfe gibt?
Ich hatte so ein ähnliches Problem nachdem ich meine Batterie ausgebaut hatte. Bei Zündung an aber Motor aus war alles top, aber sobald ich den Anlasser drehen wollte war plötzlich alles tot. Lag bei mir an einer lockeren Schraubmutter am Hauptschalter der Batterie.
Alex
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.197 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.540 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.929 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.489 05.11.2024, 08:50
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.644 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
