C3 bremst nicht mehr gut
Hallo zusammen
Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich merke dass die Bremsen nur noch mit sehr grossem Druck und doch nicht gut funktionieren.
Ich checkte folgende Punkte durch:
Klötze gut
Bremsschläuche gut und trocken
Bremszangen gut und trocken
Flüssigkeit genügend
Könnte der Hauptbremszylinder defeckt sein?
Bin auf eure Analyse gespannt
Gruss Tony
Ich hatte das selbe Problem, neuen HBZ rein und das Problem war noch da. [Bild: shake.gif]
Dann gemerkt das Bremsflüssigkeit in den Bremskraftverstärker gelaufen war und die Membrane zerfressen hatte [Bild: idee.gif]
Also auch den Bremskraftverstärker neu und alles war gut King
Bin mir nur nicht sicher ob dein Baujahr einen Bremskraftverstärker hat... dumdidum
...wenn nicht sollte der neue HBZ reichen.
Viel Glück bei der Suche
Gruß Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hallo Uwe
Richtig, hab keinen Bremsverstärker
Gruss Tony
Wenn du ordentlich auf die Bremse tritst, kommt dann vielleicht son rotes Licht an ?
Dasgleiche als wenn du den Handbremshebel ziehst.
Falls ja, ist Luft im System, normalerweise hinten und die hinteren Bremsen bremsen halt nicht mehr mit.
Falls nicht, kann kaum was mit dem HBZ sein. Deine Fusskraft wird ja direkt übertragen.
Dann eher andere Bremsklötze drauf , die besser greifen. HAWK street racing finde ich gut.
Desweiteren checken, ob die Scheiben nicht glasiert sind.
mfG. Günther
Hallo leider muss ich auch das ausschliessen, die Bremsen habe ich bereits entlüftetet
Gruss Tony
Entlüften kann man nie genug Zwink
Hab seit Jahren immer wieder ähnliche Probleme, bis auf die Bremsleitungen alles teilweise mehrfach überholt und gewechselt.
Hab mir jetzt die bestellt
https://www.ebay.de/itm/WILWOOD-D8-4-BRA...2749.l2649
und hoffe dann hat sich das Thema erledigt
Ob Luft in einem Sysytem ist, zeigt sich an der roten Leuchte.
Man muss aber sehr fest treten , wenns nur ein bisschen Luft ist.
mfG. Günther
Haben die Bremsen denn schon einmal besser gebremst und es ist vor kurzem schlechter geworden oder ist die Wirkung schon immer bescheiden?
Mit was vergleichst du, wenn du sagst, dass die Bremsen nur mit sehr großem Druck und doch nicht gut funktionieren?
Gerade die Aussage mit "sehr großem Druck" deutet nicht auf Luft im System hin, in diesem Fall wäre das Pedal weich und man könnte keinen großen Druck erzeugen. Daher würde ich eher die Reibung zwischen Bremsklötzen und Scheiben prüfen, also nach verölten oder verglasten Bremsklötzen oder Bremsscheiben suchen.
Wie hast du festgestellt, dass die Klötze gut sind?
(21.10.2018, 18:07)shark69 schrieb: Klötze gut
Tony, die Bremsbeläge können verglast sein, die Bremsschläuche aufgequollen, ohne daß Du das von außen siehst.
Die Beläge würde ich als erstes wechseln, danach war es bei meiner 67er eine völlig andere Bremse.
Das die Bremsen nur noch mit sehr grossem Druck funktionieren und dann schlecht, würde dazu passen.
Wenn eine Undichtigkeit im System wäre, wäre das Pedal weich.
Edgar
Aufgequollene Schläuche bremsen normalerweise noch gut, lassen aber den Bremsdruck nicht mehr zurück, so dass
die Bremsen heiss laufen. Dadurch glasoieren die dann und mit denen die Scheiben.
Also nur Klötze tauschen kann funzen, muss es aber nicht auf Dauer.
Das System muss eben gecheckt werden.
mfG. Günther
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.242 Gestern, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 8.766 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 628 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.891 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.605 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
